Ich habe ein VW Sharan 7N Bj. 2012, Diesel, 103 kw, Standheizung(STH) Webasto Thermo Top Vevo ab VW Werk.
Die STH funktioniert wunderbar beim fahren. Wenn das Auto steht, mit oder ohne Motor dann kocht das wasser und die STH schaltet ab.
Die Restwärme Taste geht beim warmen Motor aber nach zwei Minuten kommt nur noch kalte Luft raus weil das wasser nicht zirkuliert.
Gibt es nur eine Umwälzpumpe für beides(STH und Restwärme) Wo ist die Pumpe verbaut? Ich glaube eine gefunden zu haben an der STH. Hat Jeman die Teile Nummer für die Pumpe? Thermo Top Vevo finde ich nicht im Internet. Angeblich ist die STH VW spezifisch
Danke für die Antwort und die links Topcat. Zuerst habe ich auch an die Batterie gedacht. Fehler auslesen haben wir gemacht. Heizgerät überhitzt und verriegelt. Ich habe mich an Webasto direkt gewendet wegen Artikel Nr. für die Pumpe. Die Dame konnte mir nicht helfen. Ich soll mich mit VW in Verbindung setzen hat sie erzählt. Ein Autoteile Händler in Berlin hat mir das gleiche empfohlen weil er keine Unterlagen zu Thermo Top Vevo hat.
Lt. VW-Unterlagen ist diese eine Pumpe für die Standheizung, die Restwärmefunktion und für die Unterstützung des
Kühlmittelkreislaufs bei Motorlauf zuständig und nennt sich bei VW Umwälzpumpe V55…
und wird vom Steuergerät der Zusatz/Standheizung angesteuert.
Wenn dein Heizgerät verriegelt hat, wird die Pumpe nicht mehr angesteuert.
Eventuell entriegeln und nochmal probieren, dürfte dann aber diese Pumpe sein, wenn wieder Überhitzung angezeigt wird.
Der Link zur Ersatz-Pumpe müsste passen,
bei der VW Originalpumpe für den Sharan ist auch ein Anschlusskabel - 6A - dabei, sonst passt ja die Teilenummer zur verlinkten Pieburg Pumpe,
die anscheinend bei etlichen VAG-Modellen verbaut ist.
Da hast du sicher recht, mein - Nöö - bezog sich nur auf die Teilegleichheit der Pumpen vom 7M und dem 7N…
Wahrscheinlich ist da auch ein Kohlentausch möglich.
Mein 7N ist jetzt 7 Jahre alt und die SH/der Zuheizer funktioniert noch immer ohne Reparatur
Bin ich gar nicht gewohnt als ehemaliger 7M-Besitzer
