TV-Tuner einbauen
Ich möchte an mein MFD einen TV-Tuner anschliessen, die Frage ist, wo soll ich den einbauen. Habe schon eine Endstufe unterm Beifahrersitz und den CD-Wechsler hinten rechts. Des weiteren stellt sich die Frage der Antennen, wo ist der beste Montageort (bester Empfang), will diese mit Drähten wie im Navi-forum beschrieben aufbauen. Es gibt leider seitens VW keine Infos, da im Sharan zwar das Multimediapaket, aber nicht der TV-Tuner angeboten wird.
Gruß Sigi
Servus,
in der Seitenverkleidung hinten links ist genug Platz für den Tuner.
Antennen sind ganz gut an der Heckscheibe und an der Frontscheibe zu platzieren (jeweils 2 Paar zwecks Diversity).
Grüße,
Tom
hallo Tom,
ist es kein Problem die Antennen hinter die Heckscheibenheizung zu bauen :roll:
Muß ich die Seitenverkleidung links abbauen um den Tuner zu montieren, oder bekommt man den irgendwie durch die Öffnung rein. Hast du bei dir einen Tuner eingebaut? wie ist das Ergebnis.
Gruß Sigi
kann mir jemand erklären, warum man sich noch einen TV-Tuner kaufen sollte, wenn in absehbarer Zeit das analoge TV abgeschaltet wird und nur noch digital durch die Luft fliegt ?
Mir ist schon die ganze Zeit aufgefallen, daß z.B. bei diesen Homeshopping TV-Deppen so kleine Fernseher dauernd verkauft werden, die kann man doch dann eh bald in die Tonne hauen :slight_smile:
Hallo Gast,
Da ich selbst in der Region Köln wohne werde ich mir auch einen DVB-T Tuner einbauen. Aber derzeit ist DVB-T nur sehr begrenzt und regional verfügbar. Vermutlich wird es noch eine Weile dauern bis DVB-T flächendeckend verfügbar ist. Also lohnt die Aufrüstung mit einem Analog TV-Tuner in manchen Regionen immer noch. Flächendeckung ist m.W. nach bis ca. 2010 (Das Jahr in dem wir Kontakt aufnehmen 8) )geplant.
Ansonsten hast du Recht, derzeit wird allerhand analoges verramscht. Habe selbst schon erste Tests im Auto mit DVB-T Tuner gemacht und bin noch nicht ganz schlüssig ob eine passive Antenne reicht.
MfG
Deefense
@Sigi S.
Wenn man die Verkleidung abbaut kommt man natürlich leichter ran, aber es geht auch ohne. Der Tuner wird dann hochkant eingebaut.
Die Heckscheibenheizung macht keine Probleme mit den Antennen. Es sind insgesamt 2 Antennenpaare verbaut. Ein Paar an der Heckscheibe, eines an der Frontscheibe. Die Verstärker jeweils in den Ecken an der Scheibe oben links und rechts, die Antennendipole im rechten Winkel. (Ich hoffe man kann sich das einigermaßen vorstellen…)
Empfangstechnisch im Stand ein astreines Bild. Während der Fahrt (natürlich nur über den Deckenmonitor!) ein doch eher armseliges Bild.
Den Einbau habe wir bei einem Arbeitskollegen gemacht. Ich selbst finde einen TV-Tuner im Auto mehr als flüssig, aber das muß jeder selber wissen, gelle?
Bis dann,
Tom
Hey ich war eingeloggt, ich schwöre!
Tom
Danke Tom,
der TV-Tuner soll in erster Linie als Line-in arbeiten (DVD, Kamera, MP3…) aber auch das Bild via TV sollte dann funktionieren (im Stand), kostet weniger als ein Dietz 1212 kann aber mehr. Brauch ja eigendlich die Navigation auch nicht, ist aber fein wenn mans hat, bin auch ohne Navi immer hingekommen wo ich hinwollte und wo ich es gebrauchen könnte gibt es keine Navicd?s (Slovenien, Kroatien)
Gruß Sigi
die Tat ist vollbracht und der Tuner inkl. aller AV-in Leitungen und Antennen ist eingebaut und funktioniert. Was mich aber am meisten wundert, ich habe die Antennen (besser gesagt Drähte mit definierter Länge und Lötpunkt) direkt und ohne jeglichen Verstärker an den Eingängen des Tuners angeschlossen. Das Bild ist brilliant :stuck_out_tongue: … auch bei Fahrt keine gravierenden Störungen, besser, als ich es mir vorgestellt habe. Die Drähte sind einfach an den Mittelleiter eines RG174 Kabel angelötet und isoliert (es liegt also noch die Phantomspeisung an den Antennen).
Alle Geräte arbeiten einwandfrei und ohne jegliche Störungen (z.B. singen der Lichtmaschine)
danke noch mal für eure Hilfe
Gruß Sigi
Hallo Sigi S.,
welchen TV-Tuner hast Du denn verwendet?
Thomas
ich habe einen 4D0 919 146B aus einem Audi A4 verwendet, habe ihn beim Freundichen noch von 03010 auf 00010 umcodiert.
Gruß Sigi
Danke für die Info.
War heute morgen kurz beim VW-Händler und habe mal nach dem TV-Tuner gefragt. 1300,- Euro!!! Der Preis kann ja nur ein Versehen sein, oder?
Da verzichte ich doch gerne einmal :smiley:
Thomas
Das ist leider kein Fehler, aber bei 1.2.3 gibs die so um die 150 Euro und gehen auch einwandfrei. Werden viele verkauft, da in z.B. Berlin kein analog TV mehr ausgestrahlt wird, bei uns hingegen noch lange kein digital TV kommt :wink:
Gruß Sigi
Aha, das wußte ich nicht. Dann schau ich morgen mal bei 1.2.3 vorbei und versuche dort mein Glück. Danke für den Tipp.
Der Preis bei VW ist aus meiner Sicht aber wirklich unglaublich um nicht zu sagen unverschämt.
Thomas
ich hatte zwar von meinem Freundlichen einen Preis von ca. 700 Euro, ist aber für das doch sehr gute Gerät noch etwas teuer.
Übrigens verkauft svenkin aus dem Naviforum den passende Tuner
frag mal nach
Gruß Sigi
