Türschloss hakt
Hallo!
Ich habe ja lange mitgelesen, hatte aber in letzter Zeit keinen Grund selbst hier zu posten.
Eigentlich ein gutes Zeichen, der der Sharan muckt nicht.
Nun bin ich wohl irgend wann hier rausgeflogen, weil ich eben zu lang nichts gepostet habe. Jetzt musste ich mich wieder anmelden, denn…
… der Sharan muckt !!!
Seit ca. 2 Tagen hakt das Türschloss der Fahrertür. Ich schliesse auf, ob mit Fernbedienung oder Schlüssel, ziehe am Türgriff, die Tür öffnet sich, aber nur einen Spalt und bleibt mit dem Türschloss hängen. Ein kräftiger Ruck öffnet die Tür und man hört, dass dieser Scchliesshaken im Schloss wohl nicht weit genug öffnet und an diesem Schloolossteil am Türrahmen hängen bleibt.
Nun meine Frage:
Kann ich diéses Schloss selbst irgendwie wieder gängig machen (bin nicht sooo der Schrauber) oder muss der in die Werkstatt und gar ein neues Schloss rein?
Ich habe zwar über die Suchfunktion vieles zum Türschloss gefunden (Ein-/Ausbau, Elektronik usw.) doch so ein Problem wie bei mir hat wohl noch keiner beschrieben.
Ich hoffe auf gute Nachrichten.
PS: Caramba hat nichts genutzt.
Scheinbar weis keiner was oder es hat noch keiner gehabt, schade. Dann werd ich wohl einen Termin beim Freundlichen machen müssen.
Sobald ich was weis, werd ich es posten.
Wahrscheinlich sagt der Freundliche aber eh, da muss ein neues Schloss rein und und und, macht ganz viele Teuronen ;-))))
Hast du es mal mit Silikonspray probiert gängiger zu machen?
Leider kann ich dir sonst nicht helfen,
aber falls der :smiley: wirklich meint ein neues Türschloss, gibts hier genug Anleitungen wie du es selber einbauen kannst.
Bei mir hatten sich die Schrauben, die die Schlossmechanik an der Tür festhalten, gelöst. Nachdem ich sie wieder an der richigen Stelle festgeschraubt hatte, war alles wieder in Ordnung. Vielleicht ist es bei dir auch nur so eine Kleinigkeit. :pray:
Viel Erfolg! Kaule
Kriechöl wäre auch mal einen Versuch wert. Ich weiß nicht ob Silikonspray so ein Kriechvermögen hat. Auf jeden Fall jetzt mal selber gucken. Die Werkstätten ziehen Dir schon noch genug Geld aus der Tasche.
Hallo Stecky2000!
Mein Ali hatte diese Symptome an der Beifahrertür, zumachen, kein Problem, aber beim aufmachen… #-o
Bin zum Freundlichen, der hat einen Schraubenzieher geholt, hat an den zwei Schrauben, stirnseitig, oberhalb vom Schliesser, etwas „rumgedreht“ und alles war wieder wie es sein sollte!
Dass ging alles so schnell, dass ich mit schauen zu langsam war, auf meine Frage, was er nun gemacht hat: nur das Schloß eingestellt :oops:
Kosten…keine, denn es war schon nach Feierabend :lol:
mfg.
Na, da gibts ja doch Ideen ;-)))
Danke für die Tipps, ich werde heute Spätnachmittag mal versuchen, ob ich was erreichen kann.
Also, nochmals vielen Dank, das Ergebnis werde ich posten.
Wollte nur bescheid sagen, es hat geklappt :wink:
Von Wegen einstellen… da hat der Freundliche wohl geflunkert.
Da war bloß eine Schraube (30 Torx) locker. Hab sie festgezogen und… alles klar.
Danke für den Tipp.
Super - hatte das Problem auch gerade, dank des Forums war die Kleinigkeit sofort erledigt… =D>
-Danke -
Übrigens, die Schraube hat bei den rechten Türen Linksgewinde, bei den linken Türen Rechtsgewinde.
Baba
