Türen vorne mit Alubutyl verkleidet / gedämmt und mit 165mm Tiefmitteltöner so wie HS25 Hochtöner von Audio System bestückt
Datum: 12.05.2017
Kilometerstand: 196.000
Kosten: 268€
Art: - Sonstiges -
Modell: Ford Galaxy
Motor: TDI PD 96KW/130PS - 1896cm³ - ASZ
Da ich bessere Lautsprecher verbauen wollte habe ich die Türen vorne mit Alubutyl verkleidet und 16mm MDF Distanzringe angefertigt und verbaut.
Das Ergebnis kann sich sehen / hören lassen :slight_smile:
Die neuen Lautsprecher befinden sich an den gleichen Stellen wie die OEM Lautpsrecher, da diese ohne Endstufe betrieben werden, wurden die alten Kabel nur verlängert.
  • Audio System AX 165 C4 (71mm Einbautiefe) - 140,00€
  • Audio System HS 25 Plus - 70,00@
  • Auid System FWK M (Kabelweiche) - 18,00
  • MDF 16mm Platte für die Distanzringe - ~ 2,00€
  • Kabel 1,5mm² für Tiefmitteltöner - 1,00€
  • Gelbe Tür Klipps - 20 Stück - 7,00€
  • Diverses Dämmmaterial - 30,00€
