Türen einstellen
Moinsens!
Kann man die Türen einstellen. Bei mir schleift die linke hintere tür ein wenig (hängt zu tief). Kann man diese in der Höhe verstellen?
Gruß aus dem verregneten NF
Bub
Hallo Bub.
Die Türen können selbstverständlich eingestellt werden. Wenn eine Tür nicht korrekt in der Karosserie sitzt, bzw. wenn eine neue Tür eingebaut wurde, muss sie ja auch eingestellt werden.
Das geht folgendermaßen:
- Den Tür-Schließkeil so weit lösen, dass er mit etwas Kraftaufwand verschoben werden kann. Zum Lösen wird ein Torxschlüssel (T45) benötigt.
- Die Einstellung erfolgt durch Lösen der Scharnierschrauben und Verschieben der Tür. Die Scharniere haben größere Bohrungen als der Durchmesser der Befestigungsschrauben, das Scharnier kann also verschoben werden.
- Die Scharnierschrauben werden mit 35 Nm festgezogen.
- Im hinteren Bereich der Tür ist die einstellung am Schließkeil selbst vorzunehmen. Dazu den Schließkeil so weit lösen, dass er mit etwas Kraftaufwand verschoben werden kann. Tür schließen und ausrichten. Die Tür darf sich beim Schließen nicht heben oder senken. Anschl. die Tür vorsichtig öffnen und den Schließkeil mit den beiden Schrauben und 20 Nm festziehen. Um das Verschieben besser kontrollieren zu können, empfiehlt es sich, den Schließkeil mit einem Filzstift zu umranden.
Auch Grüße aus dem ebenfalls verregneten Bayern. :?
