Geschrieben von Henning Schlütsmeier-Hage am 19. November 2001 22:47:36
Hallo zusammen!
Wie stellt man beim Sharan Modell 2001 die Scharniere der hintere Tür nach? Die Tür hängt im geschlossenen Zustand hinten ca. 3 mm zu tief.
Von anderen PKWs kenne ich Langlöcher in der Scharnierbefestigung, aber beim Sharan sind die Dinger am Rahmen / an der Tür geschweisst.
Gruß Henning
Ich meine nicht das Höhersetzen der Schloßaufnahme.
Geschrieben von Sebastian am 20. November 2001 23:12:21
Hallo zusammen!
Gruß Henning
Einen schönen Abend Henning,
die Scharniere werden mit einem Richteisen oder Biegeeisen nach Bedarf nach Hinten oder Vorne gebogen.In deinem Fall,das Obere ein bischen nach vorne.Prüfe zuerst einmal ob die Scharniere Luft haben.Mal kräftig an der Unterkante der Tür nach oben drücken.Wenn Spiel vorhanden,erst einmal die kleinen Madenschrauben am Scharnier fest anziehen.Am besten mit Sicherungsmittel einsetzen.Lösen sich manchmal,dann „hängt“ die Tür auch.
Mfg Sebastian
