Standardmäßig wird durch einmal drücken der Entriegelungstaste der Fernbedienung nur die Fahrertür entriegelt. Um jedoch alle Türen gleichzeitig zu entriegeln, weil man z. B. ständig Begleitung hat, muss man die Ent- sowie die Verriegelungstaste an der FB gleichzeitig mehrere Sekunden drücken bis das Auto blinkt. Danach entriegeln alle Türen auf den ersten Knopfdruck.
zuerst danke, ein super Tipp. Leider funktioniert der bei meinem Galaxy nicht. Es wird nach wie vor beim ersten Druck auf die FB nur die Fahrertür entriegelt.
probiere es ruhig nochmal. Achte darauf, dass du vorher entriegelt hast. Wenn die Bestätigung nach ca. 5 Sekunden über die Blinker kommt ist die Umstellung vorgenommen.
2) auf der FB entriegeln gedrückt halten und unmittelbar darauf verriegeln zusätzlich drücken, nach ca. 5 Sekunden kommt der Blinker als Quittierungssignal, fertig.
Funkt perfekt!
Jetzt habe ich nur noch mein Problem mit der BT FSE, die will manchmal einfach nicht verbinden (Handy SE M600i).
