Hallo Zusammnen,
jetzt verbringe ich scon eine Stunde vor der Sufu und habe noch kein Ergebnis.
Ist es möglich, bei dem AFN genau so, wie bei diesem Beitrag aus 2011 mit dem AHU-Motor:
Zitat:
"Bild von MW600
0
Kommentar zustimmen
Hallo die Herren,
was ist der Unterschied zwischen AHU und AFN? Ich habe einen AHU und habe vor drei Wochen das Thermostat
gewechselt. Ich mußte nur die Servopumpe inkl. Halter abschrauben und schon konnte ich das Thermostatgehäuse (zwei Schrauben)
entfernen. Ohne auch nur einen Schlauch geöffnet zu haben. Super ist es natürlch eine Hebebühne zu haben, da alles von unten gemacht werden muß. Und schon steht die Wassertemperatur wieder schön in der Mitte der Anzeige und die Öltemperatur ist bei 100°C.
Und das habe ich vorher auch mit Zuheizer nicht geschafft. Jetzt geht das ohne Zuheizer (Taxischalter).
viele Grüße
Marco"
…den Thermostat zu wechseln, ohne die Lima, den Kompressor, die Wasserpumpe und die ganzen Riemen zu entfernen?
Viele Grüße
Jesusfreak
