Thermostat defekt? AFN Kühlwasser wird nicht richtig warm
bei meinem AFN BJ2002 VW bleibt der Zeiger für die Kühlmitteltemperatur immer vor der Mitte stehen (ein ganzes Stück). Ich denke in der Mitte sind 90Grad?
Die Öltempereratur erreicht 90GradC nur, wenn ich über 140kmh fahre. Ist das normal, beim Sharan?
Mein Verdacht ist, dass das Thermostat dauerhaft geöffnet ist und deswegen der Motor nicht richtig warm werden kann.
Ich kann die einzelnen MWB über Diagnosestecker auslesen. Wie kann ich das Problem lokalisieren? Bzw. ist es eins?
Siehe außerdem mein anderer Thread, er glüht, egal bei welchem Wetter Tempereatur immer nur 0,5 bis 1 Sek vor. Die Zeit ist immer gleich, kann es nur schlecht einschätzen.
Danke
Wie schon im anderen Thread gesagt überprüfe
die Temp. Werte des G62 Gebers (Kühlmittergeber)
vom MSG und Kombiinstrument.
Meist ist der Geber auch im Fehlerspeicher abgelegt.
Wenn beim Thermostat beim Warmlauf des Motors die Schlaäuche gleich warm anfühlen dann schließt das Thermostat nicht mehr.
