Hallo, da der Beifahrerfussraum und die hintere rechte Mulde in der 2. Sitzreihe mit Wasser voll gesaugt war, muss ich den mal richtig reinigen und trocknen. Beifahrersitz musd ja dazu bestimmt raus. Reicht da die Stecker ziehen bei abgeklemmter Batterie? Ja eigentlich nur Expertenfachbetrieb. Sonst muss ich den Teppich rausschneiden…. Stefan
so wie du es schreibst. Batterie abklemmen, Sitz raus.
Viel Erfolg.
Danke
Und Obacht, wenn du bei ausgebautem Sitz die Zündung einschaltest wird ein Airbagfehler abgelegt.
Danke… Wollte auch die A Säulenverkleidung mal entfernen… Muss den Wassereinbruch finden
