Tempomat funktioniert nicht mehr nach Tausch der Wickelfeder (7N)
Hallo alle miteinander hab da ein Problem und komme da irgendwie nicht weiter.
Ich habe bei mein Sharan 7n die Wickelspule erneuert lenkwinkelsensor ist auch angelehnt aber mein Tempomat geht nicht mehr hab schon einiges probiert im system aber irgendwie leuft das nicht
Meiner ist mit Schalter und mein Lenkrad mit MFA Funktion. Hat da zufällig jemand die richtige Codierung welchen ich ausprobieren könnte
Hab VCDS zum lesen und codieren
Wünsche allen noch ein schönes Rest Wochenende
Wenn du vcds hast würde ich als erstes schauen, ob da etwas im Fehlerspeicher steht.
Wenn die Reparatur der Wickelfeder gerade gemacht wurde könnte dort auch eine Steckverbindung nicht korrekt sitzen
Im Fehler speicher ist nichts vorhanden nur im Display haben wir ein ! Und das angeblich die Tasten nicht funktionieren aber die Lenkrad bedienen funktioniert einwandfrei die Stecker sind auch alle drin wir fahren damit auch schon gut 1 Jahr mit rum nun habe ich mir so gedacht oh da geh normal bei .
Ist denn die Wickelfeder OE vom Hersteller? Nicht dass du versehentlich eine Inkompatibilität eingebaut hast.
Moin ja eigentlich schon das Teil haben wir von PV Autoteile hab den extra noch gesagt mit GRA UND MFA so haben die es auch bei denen im system gesehen das er das verbaut hat
Könnte es vermutlich sein das das Steuergerät vom Fahrzeug eine Fehl Information bekommen hat da das erste ersatzteil defekt war .
Das kann ich mir nicht vorstellen, bin aber nicht sicher. Vielleicht muss man es initiieren oder, auch da muss es ein Teil von vw sein.
kein Ford
Richtig ein vw
War die Macht der Gewohnheit. Aber zu den anderen Ausführungen stehe ich noch :wink:
