Tempomat defekt! Hebel selbst wechseln?!?
Hallo.
Habe da mal nee Frage: vor ein paar wochen ist mein Tempomat ausgefallen und funst jetzt nicht mehr (hatte damals schon mal ein Thema dafür eröffnet). So wie es ja aussieht habe ich ich Schaltstock eine Kabelabnutzung oder bruch, was ja nicht gerade selten sein soll und das Problem bekannt ist!
Habe mal beim Freundlichen nach gefragt was so ein Schaltstock (Blinker + Scheibenwischhebel plus Multi) kostet. Komt auf 103€ plus Märchensteuer oder so.
Meine Frage iss nun ob ich die Einheit ohne größer Probleme selbst wechseln kann (bin ja Laie) oder soll ich das lieber machen lassen? Hoffe nicht das man da das Lenkrad abbauen muss!
Hat da wer Erfahrung die er mir mitteilen möchte?!?
Red
Ich kenne Deine Fähigkeiten nicht, und kann somit auch nicht beurteilen, ob Du den Hebel selber austauschen kannst.
Ich empfehle jedoch den Zauberlink zu benutzen und nach den Begriffen GRA bzw. Tempomat zu suchen.
Du wirst ein wenig Zeit brauchen, um den richtigen Beitrag zu finden, aber ich bin überzeugt, dass Du fündig wirst :wink:
Hallo redfussel,
Beim alten Modell ist es nicht schwer, den Hebel selbst auzutauschen. Allerdings würde ich den Hebel nicht austauschen bevor ich nicht definitiv wüsste, ob es an dem Brems- bzw. Kupplungsschalter liegt. Auch wenn der Hebel bei Nina schon zwanzigmal ausgefallen wäre, koennte es dennoch an den Schaltern liegen! Meiner Ansicht nach ist es wahrscheinlicher, dass die Schalter verrutschen als das ein Kabel durchscheuert.
Hallo Red,
also wenn es tatsächlich der Hebel ist (da gebe ich den Einwänden von dieselsmell Recht), dann kannst Du ihn selber wechseln. Beim alten Modell ist das wesentlich einfacher als beim Neuen. Hier steht alles, was Du wissen musst.
Wenn die Kabel durchgescheuert sind, brauchst du auch nur die Kabel zu tauschen und nicht den ganzen Lenkstockschalter.
Hallo Red,
bei mir war der Blinker defekt, ging hin und wieder, dann wieder nicht. Schalter wurde kpl. getauscht, habe ihn mir aber mitgeben lassen.
Zuhause auseinander gebaut, greienigt und er geht wieder. Habe nun Ersatz, dafür 70,- weniger.
Will sagen: Selber abmachen: Auseinander bauen und sauber machen. Evtl. Kabel tauschen oder was es sonst ist. Und wenn es nicht zu reparieren ist, kannst Du immer noch einen neuen Hebel kaufen.
jo ersteinmal danke für die Antworten!
@ dieselsmell
wie erkenne ich denn die korrekte schalterposition? werde mal die schalter an den pedalen checken. worauf muss ich denn da genauer achten?
das komische iss ja gewesen das der tempomat in etappen ausgefallen iss, mal ging der dann wieder nicht, dann doch wieder und jetzt garnicht mehr. spricht das nicht eher für ein kabelbruch? oder kann dies auch ein sich langsam verstellender schalter bewirken?
gruß
red
Deine Fehlermeldung passt auch genau zu den Pedal-Schaltern.
Teiweise schliessen die Schalter noch, teilweise nicht mehr.
Schön sieht man es mit VAGCOM, wenn man die Messwertblöcke anzeigen lässt und an den Pedalen wackelt.
Eventuell kannst Du auch probieren ob die GRA geht wenn du die Pedale bewegst
Hallo Redfussel,
ich bin kein Schrauber, was leicht an den kleinen Sticheleien zwischen Neo als Praktiker und mir als Theoretiker erkennbar sein sollte.
Ich vermute jedoch einfach mal, dass Du zwei kleine Microschalter finden wirst, die gedrückt sind, wenn Kupplung und Bremse unbetätigt sind. Sobald Du das Brems- oder Kupplungspedal ganz leicht drückst, verliert der Schalter den Kontakt. Von daher sollte es sehr einfach sein, die Stellung des Schalters zu überprüfen. Wenn die Pedale am Anschlag liegen, sollte der Schalter etwa 80% durchgedrückt sein (Nicht 100%, damit nicht der Schalter der Anschlag für das Pedal ist).
Sollte meine Theorie falsch sein, lerne ich was dazu (Aber es muss einfach so sein… :smiley: :D)
Dass die GRA sich langsam verabschiedet hat, schliesst keine der beiden Möglichkeiten aus.
