habe in meinem Shari ´02 eine Anlage von VW (Cullmann) für ein S$% von Siemens. Da ich nun auf das S65 umgestiegendurfte überlege ich wie ich am günstigsten freisprechen kann, wenn möglich mit den optionen einer richtigen Anlage.
Siche gibt es Bluetooth und so kenn mich aber nicht aus und wenn man fragt bekommt man sehr unterschiedliche aussagen.
Wäre denn auch die Möglichkeit denkbar das man den Stecker der alten durch den Stecker des neuen Handys ersetzt in dem man Kabel mit Kabel verbindet? Sicher müsste man dann wissen ob die Farben und Kabelbelgungen gleich geblieben sind, sicher ertwas fummelei aber es wäre eine richtige Halterung. Die Halterung des 45er könnte man sicher auch so friesieren das das neue hält.
Macht das Sinn, oder kann mir jemand eine wirklich sinnvolle Lösung nennen die nicht soviel kostet?
Hallo habe gestern wohl etwas schlecht geschrieben, da ich dringend weg musste, denke aber es ist doch einigermaßen verständlich. Der titel war auch falsch ich suche eine Lösung für das S65, vieleicht hat ja TomB eine Idee für mich
Die Anlage war drin, da ich den Wagen in WOB abgeholt habe. Hatte dies noch als Bonbon damals dem Verkäufer aus den Rippen geleiert. Nach Aussage von einem Händler von Car-Kits hängt die Fa. Cullmann immer etwas hinterher mit den Austauschmodulen bzw. müsste man immer Angst haben ob es die Fa. noch gibt da sie wohl schon mehrere Insolvenzanträge gestellt haben soll, die dann immer wieder abgewendet werden konnten. Wie geagt dies die Info von einem freien Händler der nicht sehr Symphatisch als Verkäufer rüber kam.
Evt. gibt es doch die Möglichkeit der Umrüstung, hast Du die genaue Bezeichnung Deiner FSE zur Hand, denn bei der Variocom sollte ein Wechsel des Gerätehalters ohne Probleme machbar sein.
So, habe mal bei Cullmann nachgefragt, diese haben die Anfrage dann an Votex weitergegeben hier nun die Antwort.
Es befindet sich ein Adapterset für das Siemens S65 in der Entwicklung, der Adapter wird - vorbehaltlich der pünktlichen Freigabe durch den Volkswagen Konzern - im Laufe des vierten Quartals beim Volkswagen Vertragspartner Ihres Kunden erhältlich sein.
Händler in Ihrer Umgebung finden Sie über die Händlersuchfunktion auf der Site.
Ich würde da auf Bluetooth wechseln, denn so wie ich das mit dem Preis für die Gerätehalter einschätze wird das Teil sicherlich um die 140,00 EUR liegen, denn das Teil wird extra wieder für VW entwickelt, sonst könntest Du ja die von Cullmann ohne Probleme nutzen.
Oder Du nimmst eine Twincard und nutzt Dein altrs S45 weiter im Auto.
