Teilenummer Umschlüsseln
Servus,
Kann einer vin Euch , Ford Nummern in VW nummern Umschlüsseln?
Haben Die Kurze Antriebswelle
1121396
1121392
Wenn mir Jetz jemand sagen Könnte welches Getriebe ich habe oder welche Nummern das Jetz bei VW sind wäre ich dankbar.
Sharn 1.9Diesel bj2000
MFG
Da wird dir keiner weiterhelfen können.
Such die Nummer auf dem Getriebe, dann bist du auf der sicheren Seite.
Bei mir wurde damals diese Welle verbaut:
Ford 1121392 156,-€ - VW 02N409345A Steckwelle
Getriebekennbuchstabe 6 Gang 02N FVP
Guckst Du hier :
www.sgaf.de/content/zuordnung-baujahr-motorkennbuchstaben-getriebekennbuchstaben-steck-flanschwelle-273697
Da kannst Du herauslesen dass mit ziemlicher Sicherheit - wie Gerhard auch schon geschrieben hat - der FORD-Welle 1121392 die VW-Welle 02N409345A entspricht.
Für die FORD-Welle 1121396 ist bis jetzt noch kein VW-Pendant eingetragen…
Was lernt man daraus ?
Wenn alle jene, die Steck- und Flanschwelle bereits tauschen (lassen) mussten, den :smiley: um den GKB gefragt hätten und diesen gemeinsam mit den verbauten Teilenummern in die Tabelle eingetragen hätten, wäre diese bereits komplett und jeder könnte auf einen Blick die benötigte Information herauslesen… :wink:
Also, BITTE - die Tabelle vervollständigen !! :pray:
Leider konnte mir damals kein FFH den Getriebekennbuchstaben anhand der Fahrgestellnummer nennen.
mir konnten Sie die GKB auch nicht Nennen.
Nur Die Passende Teilenummer
chey doyegots
Also, dann wirds Passen.
danke.
MFG
