Teilegutachten Eibach und Wolf Tieferlegungsfedern
Hallo und guten Abend zusammen.
Ein TÜV Problem hat mich zu dieser Seite geführt. Ich hoffe hier jemanden zu finden der mir Helfen kann.
Es geht um folgendes. Mein Galaxy hatte ab Werk den Tieferlegungssatz der Fa. Wolf mit den Federn W7060092-4 Vorne und W7060092 hinten verbaut. Hinten ist eine Feder gebrochen und aus diesem Grund wurden Ersatzfedern eingabaut. Diese waren Originalfedern und dies hat der TÜV erstmal bemängelt. Daraufhin der Fa. Eibach Nr. EW 8549002 HA eingebaut, da die Original Wolf Federn so nicht mehr geliefert werden. Die Fa. Wolf liefert die mittlerweile ebenfalls im Falle einer gebrochenen Feder die Eibach Teile. Die Dame sagte mir am Telefon das EW sogar für „Eibach Wolf“ steht. Die Federn hatte ich über einen Zubehörhandel in der Bucht nach vorheriger Rücksprache mit meinem TÜV Prüfer geordert. Leider lag hier kein Teilegutachten oder sonstiges bei.
Heute war dann Nachprüfung und der Kollege vom TÜV wollte von seiner vorherigen Absprache nichts mehr wissen und machte einen Riesenaufstand wie ich es wagen könnte mit so einem Unzulässigen Wagen seine Zeit zu verschwenden. Im Grunde sind die Federn Hinten die gleichen wie die Originalfedern, ist halt nur eine andere Teilenummer drauf.
Ich habe sowohl ein Teilegutachten der Fa. Wolf sowie ein Teilegutachten der Fa. Eibach. Die Fa. Wolf bestätigte mir per Telefon das dies kein Problem darstellt da auch die Originalfedern nur umgelabelte Eibach Federn waren. Die Fa. Wolf hat wohl auch ein Gutachten das dem TÜV die Unbedenklichkeit der Kombination bescheinigt. Diese Gutachten könne ich auch erhalten, wenn ich denn so nett wäre einen Satz Federn für 65,50 das Stück zu erwerben. Andernfalls halt nicht.
Nun sitze ich also mit den richtigen Federn ohne Bescheinigung da und müsste um diese zu erhalten 138,-- (inkl Versand) berappen.
Nun meine Frage ans Forum. Hatte noch jemand dieses Problem und gibt es eine Möglichkeit günstiger (Postgebühren oder :prost: ) an die Unterlagen ran zu kommen.
Sorry wenn ich hier so Überfallartig reinplatze, aber das heute war wirklich ein gebrauchter Tag.
Keine Idee?
Ideen hab ich aber deine Anfrage ist sehr ungenau.
Welches Auto mit welchem Baujahr ??
wenn du die Tieferlegungsfedern eingetragen haben möchtest oder das Gutachten nutzen möchtest mußt du eine aktuelle Spurvermessung beilegen wenn du zum TÜV mußt.
Ich hab Eibach drin, meiner ist BJ 2002- könnte mal nach dem Gutachten suchen und dir ne Kopie ziehen.
Hallo Ingo,
Es handelt sich bei meinem Brummer um einen 2002er Galaxy WGR 2,3. Also das gleiche BJ wie euer Sharan.
Braucht mann eine Spurvermessung auch für Hinten? Ich dachte das kann man nur vorne einstellen.
Sorry, bin IT’ler und hab nicht wirklich Ahnung von der Materie.
Hallo lanman3268,
bin zufällig auf Deinen Beitrag gestoßen.
Das ist natürlich ziemlich ärgerlich.
Vielleicht können wir Dir einfach und unbürokratisch mit zwei Eibach-Federn für die VA helfen, so hättest Du vorne und hinten Eibach-Federn und die Eintragung wäre kein Problem mehr. Allerdings fallen dann natürlich noch die Kosten für Einbau und Achsvermessung an… Ist ein Rechenexempel, wie Du besser dabei wegkommst.
Teilegutachten und Infos findest Du in unserem Online-Katalog:
web2.carparts-cat.com/default.aspx?230=1&34=0,2047566&36=189&35=0&32=7812&14=1&10=7DEEF4C5E3B74DC3B93CB27CA5A7A7CF241001&12=130
Wenn Du magst, meld Dich einfach:
Thomas Kirchhoff
Heinrich Eibach GmbH
Tel. 02721/511-136
Mail tkirchhoff@eibach.de
Viele Grüße
Thomas Kirchhoff
