TDI springt schlecht an und ruckelt dann extrem
Hallo Profis
Ich fahre einen Alhambra 1,9pd bj.12.03 mit 85kw.
Ich habe ein kleines Problem- fahre heute auf der Autobahn ca.
100 kmh mit Hänger.Bei der Ausfahrt steige ich auf die kup.um zurück zu schalten. Der Motor stirbt ab. Nach ca 30 sec. starten springt der wagen wieder an und läuft am stand normal.Beim beschleunigen ist mir aufgefallen , das er schlecht Gas annimmt und ruckelt.Für mich war klar, das ich vielleicht mal das Dieselfilter tauschen sollte.Gesagt getan -kein unterschied muß ca 30-40sec. starten bis er anspringt. Bein fahren ruckelt er extrem und stirbt beim Gangwechsel wieder ab.Habt ihr diesen Fehler schon mal gehört oder hat jemand einen Tipp für mich.
danke
schöne Grüße aus Wien
Als erstes würde ich mal den Fehlerspeicher auslesen lassen
Also ich hatte mit einem Opel Astra mal eine ähnliche Situation. Er ist schlecht angesprungen hat bei der Fahrt geruckelt und auch Gas wollte er nicht so richtig annehmen.
Bei mir war damals die Zündspule defekt.
Ich weis allerdings nicht ob dir das weiterhilft ist mir bei deiner Beschreibung nur so eingefallen.
Diesel… keine Zündspule… :wink:
Soviel dazu. :roll:
ich hatte mal ein ähnliches Problem bei meinem Audi (Benziner). Dort war der Schlauch zwischen LMM und Ansaugtrack in einer Falte eingerissen. Sobald ich an der Ampel stand, ist der Motor abgestorben.
Vielleicht ist es ja das…
Fab
hatte bei meinem vw das selbe problem.
Stellte Ihn Abens in die Garage , am Morgen um 5.30 uhr evil kam meine Frau und sagte er springt nicht an.Nach längerem starten ca 30 sec. sprang er an und lief im Stand hervoragend. Hatte aber schlechte Leistung.
Nachdem ich die sicherungen überpruft habe stellte ich fest das eine defekt war, und zwar die unten rechts am Sicherungskasten , sie ist für die vorförderungspumpe im Tank zuständig. Habe sie ausgewechselt und siehe da er lief wieder einwandfrei. =D>
MFG
Sharanman
War in der Werkst. Nockenwellensensor wurde getauscht.
Keine Besserung eingetreten . Dieselfilter wurde erneuert und der Techniker meinte er war ziemlich versaut weil ich mit bio-diesel fahre. Auto war für 100km OK. Danach das selbe Spiel wieder von vorne . Springt nach ca 30sec.Starten erst wieder an und läuft am stand ohne Probleme. Während der Fahrt beginnt er bei höherer Drehzahl zu ruckeln und beim auskuppeln stirbt er sofort ab. Wieder in die werkst. Der Tank wurde gereinigt, das Filter getauscht - keine Besserung. Hat jemand eine Idee???
Ich denke das kann doch nur die Treibstoffpumpe sein.Sicherung
ist OK, oder saugt er Luft an?
Bitte um Antwort
lg.heinz
Hallo scholhei,
das könnte viele Ursachen haben. Mir fallen da eine defekte Vorförderpumpe im Tank ein, eine defekte Tandempumpe, eine verstopfte Düse im PD-Element, ein defekter Tuning-Stecker, etc. Es macht aber sicherlich Sinn, zunächst die Drücke im Kraftstoff-System zu messen.
Hallo Leute
Mein Auto funktioniert wieder . Nachdem die Dichtungen der Einspritztdüsen erneuert wurden lief er für ca.30 km ganz normal.
Also wieder in die Werkstatt zurück - Fehlersuche - . Nach Ausdrücklichen verlangen wurde dann endlich die Förderpumpe im Tank und die Tandempumpe getauscht . Der Meister meinte in der Tandempumpe hatte sich was aufgelöst (METALSPÄNNE) . Materialkosten gingen zur Hälfte an mich . die zeit für Fehlersuche gehört mir ganz .
So war ich jetzt mit einen Schlag zwar 850€ los , aber dafür läuft meine Heilige Kuh wieder. Nochmal danke für die zahlreichen Tipps.
Ach nochwas ich tanke niewieder Biodiesel . Laut Meister war das die Hauptschuld !?! Übrigens Seat sagt man darf mit Biodiesel fahren - nur Bosch meint , es gäbe keine Freigabe.
Da aber in unseren Diesel sowieso 5 % BIO beigemengt sein muß
und ab Nächsten Jahr sogar 10 % beigemengt sei wird bin ich schon gespannt , wie das weiter geht ?
Nochmal danke
lg.heinz
Hallo Heinz,
soweit zu Biodiesel…
Du hast scheinbar Geld zu viel ?!!
Jeder hier sagt( und warnt) kein RME ( vor allem im Mischbetrieb mit
Diesel).
Wenn du schon Geld sparen willst dann nimm wenigstens Pflanzenöl Pur, am bestem im 2 Tank, oder bis 50 % im Sommer und maximal 20-30 % im Winter.
!!! Aber unter +10 Grad den Zuheizer mit 2tem Tank Heizöl oder Diesel zuführen, sonst gibt der auch bald auf !!!
Also wenn schon sparen und/oder Umwelt schonen dann bitte mit Verstand
Pflanzenöl kostet ca. 50- 70 Cent, RME min. 98 Cent.
Viele werden halt leider erst aus Schaden klug…
