ich muß bei meinem Sharan BJ 1996, 90PS, 1,9 TDi die Handbremsseile erneuern. Eines ist sicher schon gerisses (Hinterrad lässt sich trotz angezogender Handbremse drehen) und das zweite tausche ich gleich mit aus, Sicher ist Sicher.
Hat das schon mal jemand selbst gemacht? Worauf habe ich zu achten? Gibt es im „Netz“ irgendwo eine Anleitung oder kann mir jemand eine Anleitung berietstellen?
Danke für Deine Antwort und die Teilenummer. Kannst Du mir noch sagen ob ich die Teile online irgendwo bestellen kann oder nur „vor Ort“ beim Händler beziehen kann?
Bist Du Dir sicher, daß das Seil gerissen ist??? Das ist selten der Fall. Es könnte auch sein, daß der Feststellmechanismus von der Hnadbremse am Bremssattel extrem schwergängig ist. Dann hilft das Bremsseil tauschen garnichts. Also prüfe erst einmal, ob der Hebel vom Feststellmechnismus sich von Hand leicht bewegen läßt. Natürlich kann auch das Bremsseil in der Bremsummantlung festgerostet sein.
hatte vor ein paar Wochen auch das Problem mit festgefrorenen Handbremsseilen, da die Gummieinführungen am Anfang der Züge total zerfallen war, dadurch kam Feuchtigkeit in den Seilzug und ist festgefroren. Bei AutoTeile-händler bekam ich 2 neue Seilzüge für knapp 23 Euronen. Der Austausch ist dann in 1 Stunde für mich als nicht Automechaniker erledigt gewesen. Der Seilzug ist vorne und hinten nur eingehängt.
Wichtig ! Beim Wechsel der Seile, das Fahrzeug gegen wegrollen sichern, oder gleich auf die Hebebühne, da die Handbremse offen bleiben muss.
da ich aufgrund von komplett zerbröselten Handbremsseil Isolierungen und dadurch eingefrorener Handbremse alle meine Handbremsseile tauschen muss, nehme ich an dass die Seile mit der Teilenr. 7M3 609 701 C auch bei meinem Sharan Bj. 98 110PS Tdi passen.
Sind die Seile mit der Teilenr. 7M3 609 701 C die kurzen Radseitigen Seile??
Welche Teilenr. hat denn das Lange Seil von dem Handbremshebel bis zur Verbindungsstelle vor der Hinterachse, wo die kurzen Seile dann eingehangen werden??
Gruss
Martin
PS. ein defekt an den Bremssätteln wage ich mal auszuschließen, da erst im September beide Bremssättel hinten aufgrund von Undichtigkeiten gegen neue getauscht wurden.
