Geschrieben von Peter am 06. Februar 2001 17:27:22
Hallo Leute,
ich habe bei meinem Sharan TDI 110 PS Bj´98 vergeblich versucht, über die 70 Liter zu tanken. Leider ist dies bei meinem Sharan nicht möglich laut VW. Ich habe diesen Zusatztank nicht, warum auch immer. Hat jemand ähnliche Erfahrung gemacht?
Gruß Peter
Geschrieben von Ati am 06. Februar 2001 18:48:28
Hi!
Fahre auch Sharan TDI 110 PS BJ98, es funktioniert wunderbar! Du musst nur die silbergraue Lasche am Tank-Eingang (nach wenigen cm oben) mit der Zapfpistole nach oben drücken und gedrückt halten damit es geht. Hab´ am Wochenende erst wieder 78l getankt!
Gruss
Ati
Hallo Leute,
Gruß Peter
Büro- und Kopiertechnik
Geschrieben von Peter am 07. Februar 2001 10:23:58
Hi!
Gruss
Ati
Hallo Leute,
Gruß Peter
hallo Ati,
auf diese Idee bin ich auch gekommen, nur leider ist bei 70 Litern Schluß. deswegen war ich ja bei VW. Die haben auch etwas erstaunt geschaut, aber bei mir fehlt dieser Zusatztank, das ist ja mein Problem. Und das nachrüsten wäre einfach zu teuer. Deswegen habe ich ja gefragt, ob noch jemand dieses Phänomen hat, diesen Tank nicht zu besitzen.
Gruß Peter
Geschrieben von Ati am 07. Februar 2001 11:57:53
Hi Peter,
es gibt schon die erstaunlichsten Dinge! Kürzlich sah ich das Foto eines Audi A8 mit Automatik und Kupplungs-Pedal!!! Ein Pedal für eine „Fuss-Feststellbremse“ war auch vorhanden! Es muss wohl ein Versuchs-Fahrzeug gewesen sein …
Gruss
Ati
hallo Ati,
Gruß Peter
Geschrieben von siegmar am 07. Februar 2001 14:12:25
bei unserem sharan 12-98 110ps ist die lasche und der rest vorhanden.bin mit einer füllung 1000km gefahren und die reslampe hat immer noch nicht gebrannt.frag doch mal den ersatzteilmann bei vw,da ist sogar eine explosionsdarstellung aller teile im computer-stichwort tankentlüftung-.falls du im sommer volltankst, muss sich der treibstoff irgendwohin ausdehnen können??
viele grüße siegmar
Geschrieben von Peter am 08. Februar 2001 08:26:32
viele grüße siegmar
Hallo Siegmar,
das ist ja das eigenartige, die lasche habe ich auch, aber VW war selbst überrascht, als dieser sogenannte „Zusatztank“ nicht vorhanden war. Wohin sich der Treibstoff im Sommer ausdehnt, weiß der kuckuck. Ich verstehe das einfach nicht.
Gruß Peter
Geschrieben von bulli am 11. Februar 2001 18:37:50
viele grüße siegmar
Hallo Siegmar,
Gruß Peter
Auch mein „Dienstcaddy“ verfügt über diese Tank-ganz-voll-mach-Lasche. Vermutlich alle VW-Konzernprodukte
Geschrieben von Marc from Belgium am 07. März 2001 18:05:40
Peter,
Sorry Ive to write in English. In the tank there is an amount of air, for the expantion of the diesel volume when temperature rises. This has a volume equivalent of 15 liters! So when you want to use it you have to vent you tank when filling it up. Ive putted more than ones more than 84 liters in it. On top of the inner tube (where you put the nossle in) there is a mecanism. When the nossle switches of, you can use the top of the nossle to push it up and you will hear the air escaping. With the air lock opend you can fill it up with 15 liters. Be sure that you drive some kilometers and dont park your car in sun otherwise the diesel will spill on the road/parking place (its to expensive). When the light comes on to say youre driving on reserve then yoll still have 8 liters in the tank with the priority to mount on a hill.
Sincerely
Marc
Geschrieben von Peter am 08. März 2001 10:20:06
Peter,
Sincerely
Marc
Hi Marc,
thanks for your help.
Regards Peter
