Hat jemand die Pinbelegung des Lichtschalters, dann muß ich das nicht ala „Jugend Forscht“ herausfinden / -messen?
Scöne Grüße rennfix
Manfred schreibt…
Klemm ein Relais zwischen das Hauptkabel das den Lichtschalter mit Strom versorgt und ans Relais den Zündungsstrom und nun kannst du den Lichtschalter immer an lassen und dennoch geht das desammte Licht aus, wenn du den Schlüßel abziehst.
Mit dem Standlicht müßte man schauen, ob man dass nicht doch extra einschalten könnte, sonst kannst du das Auto bei Dunkelheit nicht am Strassenrand Parken!
Zieh den Stecker vom Lichtschalter, in der unteren Reihe findest du dann denn „TFL“ Kontakt und von daneben ist Kontakt „56“, bei meinem Ali ein Schwarz/Weißes Kabel!
Das kommt nicht von mir!
Ich hab an der Hauptleitung, zum Lichtschalter, nichts gemacht.
Sollte man mal was „rückbauen“, will ich es so machen, dass keine Spuren zurück bleiben, oder mit wenigen Mitteln, es wieder in Original Zustand versetzen werden kann.
