Hallo in die Runde!
Kurz zum Auto - Sharan 7m Ez 2000, Baujahr 1999, 2,0l, 115 PS, ADY.
Habe leider in der Suche nichts gefunden. Mein Problem: Tachobeleuchtung rechte Seite - DZM, MFA ausgefallen. War beim freundlichen und wollte neue Lämpchen haben - keine Chance! Gibt es angeblich nicht mehr - auch nicht über Classic Parts. War dann noch bei verschiedenen Autoteile Läden - das gleiche. Wenn ich die Teilenr. (7mo 919 040 D) im Netz eingebe kommt auch nichts. Es gibt angeblich nur welche mit 1,2W und anderem Sockel - brauche aber die mit 4 Watt und dem grauen Sockel. Es muss doch eine Möglichkeit geben, an solche Lämpchen zu kommen. Sollte in der Suche doch etwas zu finden sein dann sorry - ich habs halt nicht gefunden. Bin für jede Hilfe dankbar.
Hi,
ich hatte ein ähnliches Problem und habe die „Birnchen“ aus der Fassung geholt und diese gegen solche ausgetauscht. Hatte mein VW Händler damals.
Sie sahen so aus und konnten ganz einfach in den Sockeln getauscht werden, haben allerdings 5W.
Hallo!
Super! Werd ich mir gleich bestellen. Danke dir.
Hallo Renovierer
ich vermute das sind die falschen für dein Auto.
McOlli meinte wohl auch nur das sie so ähnlich aussehen aber ich denke die sind viel zu gross für den Tacho.
Produktinformationen
•Bruttogewicht pro Stück: 2,1 g
•Höhe: 3,2 cm
•Länge: 2,1 cm
•Nettogewicht pro Stück: 1,13 g
•Breite: 1,2 cm
Moin!
Habe sie schon bestellt…naja…ich lass mich mal überraschen.
sonst hast du Standlicht Ersatzlämpchen aber die hättest du wohl auch überall kaufen können
Hast du ne Ahnung wo ich die richtigen bekommen könnte??
nein, leider nicht. ich vermute du wirst eine von deinen vermessen müssen und dann mit den Werten suchen
Meine Herren - so ein Zirkus wegen ein paar Lämpchen…
www.scharnberger-hasenbein.de/#!/spezialleuchtmittel/
Guck mal da im Katalog, die bauen solche Kleinlampen. Müsste es dann bei Conrad/Reichelt geben.
Da ich nicht kann, habe ich ein wenig im Internet rumgesucht und bei deiner Art Nr. 7M0 919 040 D kommen wirklich immer die grossen W5W raus.
Bin nur verwundert, dass so grosse Birnchen in so einen kleinen Tacho passen sollen.
Hoffen wir mal sie passen doch und ich habe mich geirrt
danke Uwe
Also ausbauen, gucken, vergleichen und hoffentlich die richtigen bestellen…
James - eigentlich sollen 4 Watt rein - eigentlich…
Den Verkäufer hab ich schon angeschrieben, ob das auch 4 Watt sind und ob er mehrere hat.
Der Buchstabe hinter der Teilenummer - ist der relevant?
Der hatte nur die eine und konnte auch nicht sagen wieviel Watt - hab sie mal gekauft…
Wie ich so Eine das letzte Mal brauchte bin ich mit der Ausgebauten zu meinem Teiledealer. Der hatte einen Vergleichstyp da. Meine unter 1€/Stück.
War bei 2 Teilehändlern (mehr gibts bei uns nicht)- beide sagten keine Chance. 1,2 Watt kein Problem…hatte jeder - hilft mir nur nicht.
