Tacho Sharan TDI VW - 7M3 920 840 N
Hallo ich bin neue hier und grusse alle von SGAF !!!
habe ein problem, in mein sharan 1,9 tdi bj 2001 habe ein neue tacho eingebaut VW - 7M3 920 840 N und alles funktioniert
alle möglische anzeige, nur das original tempomat will nicht mehr funktionieren.
Habe den alte tacho wieder eingebaut und der GRA ist wieder da
mit VAGCOM habe vielleicht vorhandene fehler gesucht aber ohne erfolg, kennt jemand schon dieser problem?
Funktioniert der Tempomat wirklich nicht, oder wird nur das Symbol nicht angezeigt?
symbol ist auch da, also ich sage alles funktioniert nur eben der tempomat nicht wenn ich der taster fur die geschwindigkeit zihe dann ruckelt der motor ein bisschen woran kann das liegen?
MFG
Klingt nach Defekt im neuen Tacho: Geschwindigkeitssignal gestört! Wie ist die Version des alten und des neuen Tachos?
liegt der fehle vielleicht das ich noch kein hebel für der umschalung für die anzeige noch nicht eingebaut habe?
dieser hebel habe schon bestellt und habe es gerade jetzt bekommen :smiley: apropo der symbol kann ich auch ein und auschalten. Die geschwindigkeit habe ich mit navi gemessen und zeigt immer etwas wie 3 oder 4 kmh weniger als der navi
wie wird die version gemeint?
Es steht am rückseites den tacho, ganz neben die Telienummer - könnte auch bei VAG-COM ausgelest werden
also mit vagcom kann man lesen da steht
29111/WSC:12345
Nein Nein, das ist die Kodierung und der letzte WSC!
Die Version findest Du in der Gerätebezeichnung:
Code:
Adresse 17 ------------------------------------------------------- Steuergerät: 7M3 920 840 N Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDO V59
Meins hat also die Version 59
also ja, bei mir steht auch V59
und bei der rechnung steht auch
VDO Dieseltacho/Cluster VDO V59 7M3 920 840 N
Welche Version hatte der alte Originale?
der habe ich in die hände und drauf sind ein paar aufkleber
und steht
VW-Nr. 7M3 920 800 C
und dann in etwas kleinere schrift
Ford-Nr. YM21 10849 ZA
271000 0271 2 353 V08
und bar code mit VDO 110.080/030/003
mehr steht nicht
Ein altes VAG Com Log hast Du nicht mehr?
Meiner Meinung nach war der alte V08!
Dann muss der neue eine Version kleiner V57 haben. Auch Dein Baujahr spricht für die alte Tachoversion.
Tut mir leid, aber Du brauchst, denke ich, noch einen anderen Tacho mit MFA.
Hier findest Du dieselbe Info noch von Dieselsmell: click.gif
Ich werde mich ein bisschen selber schlau machen
in die forums
Danke fur die hilfe
MFG
Hallo, ich möchte mir auch den großen Tacho -6 Anzeigen, 840N- einbauen. Mein Tacho ist ein 820 mit V61 Bj 1/2005 :vw: . Kann ich auch einen mit V59 oder 60 nehmen. Danke
Ja, geht.
Die Schwelle ist die Version 57.
Alle bis 56 sind untereinander kompatibel und alle ab 57
Wenn du noch ein Tacho mit V61 suchst, habe ich einen
7m3 920 840 für einen TDI
kannst dich ja melden.
Peter
Hallo Gast,
wenn Du den 820er Tacho verkaufen möchtest, kannst Du mir ja mal eine PN schicken.
Ich danke euch Beiden für die Unterstützung und die Angebote. Komme ggf. darauf zurück.
