wie kann man beim Alhambra 1,9 TDI PD (05/2002) den Tacho ausbauen? Ich sehe nirgendwo einen Ansetzpunkt, keine Schrauben, alles irgendwie zu. Beim Vorgängermodell konnte man den Kunststoffrahmen davor mit zwei Schrauben lösen un kam dann weiter. Aber jetzt bei dem neuen Modell geht sowas nicht.
Hat einer eine Idee?
Andreas
Hi,
Verkleidung von der Lenksäule abbauen. (Schaue von oben auf das Lenkrad, drehe es, da siehst Du 2 Schrauben (Torks)).
evtl. die Zierleiste abziehen (nur Mut)
Jetzt kannst Du von vorne an die 2 Schrauben vom Kombi heran kommen.
Kombi oben aushebeln und nach vorne ziehen.
Das wars. Viel Spaß!
