Synchrone Spiegelverstellung funktioniert nicht.
Eine Sonderausstattung meines neuen Sharan Sportline sollte eigentlich die synchrone Spiegeleinstellung sein. Dabei verstellt sich der rechte Aussenspiegel synchron mit dem linken, so dass im Idealfall kaum noch korrigiert werden muss. Die Funktion ist praktisch, da meine Frau und ich abwechselnd mit dem Auto fahren. Bei meinem vorherigen Passat hat das noch funktioniert, aber beim Sharan will es nicht. Kann das an der Programmierung liegen oder ist da was kaputt?
Danke für Eure Tips :!:
Grüße, A.
Moin!
Bist du sicher, daß der Sharan dieses Feature hat? Ich kenne es nur (leider) von den anderen Modellen aus dem VW-Konzern.
Gruß, Thomas
danke für den Hinweis. Ich habe nochmal in der Serienausstattungsliste nachgeschaut, dort ist es nicht explizit erwähnt. Allerdings steht es im Handbuch. Da fragt sich, inwieweit man sich auf dieses verlassen kann.
A.
:vw:
Hallo!
Steht bei mir auch im Handbuch, gibts aber definitiv nicht, nur bei Fahrzeugen mit Spiegelverstellung über CAN-Bus.
Ebensowenig gibt es die automatische Umluftschaltung beim Rückwärtsfahren.
Und auch die automatische Heckscheibenwischerschaltung beim Rückwärtsfahren gibts nicht.
Genau das bestätige ich auch von einem 6/2006 :seat: .
Alle diese Funktion sind im Handbuch als Sonderausstattung beschrieben, sind aber definitiv nicht aktiv verfügbar.
Ob es eine Möglichkeit gibt, die per VAGCOM freizuschalten habe ich noch nicht entdeckt. Evtl. wissen ja die VAGCOM-Gurus hier mehr dazu (Theresias etc,).
Hallo!
Das Freischalten der Funktionen ist nicht möglich.
Die Spiegelverstellung kommt gänzlich ohne Steuergerät aus, darum gibts auch nichts zu programmieren.
Beim Heckscheibenwischer verhält es sich genauso.
Da weder die Climatronic noch der Rückfahrscheinwerferschalter am CAN-Bus hängen, ist die automatische Umluftschaltung auch nicht möglich.
Vielen Dank für Eure Kommentare. Scheint dem „alten“ Konzept des Sharan geschuldet zu sein, dass es nicht geht. :frowning:
Fast ein bißchen unlauter, es trotzdem ins Handbuch zu schreiben, da es einem Modernität vorspielt, wo gar keine vorhanden ist.
Na ja, trotzdem überwiegen wohl die Vorteile gegenüber einem Passat deutlich. :roll:
A.
Jep… genau das habe ich jetzt gesucht…
Mein Freund hat einen 2002 Passat, und hat mir erst vor ein paar Tagen das gezeigt…
Ich will das auch haben…
Wer hat einen Schaltplan vom Passat, das sollte doch zum nachrüsten sein…
LG Michael
wenn es nicht wieder hardwaremäßig im Steuergerät verdrahtet ist. :?
Moin!
Mein Skoda Octavia und der Golf 4 meiner Frau haben das auch…
Ist ein ganz nettes Feature, wenn´s einmal eingestellt ist.
Gruß, Thomas
Hallo!
Möchte hier auch mal ein wenig Senf dazu geben…
Das Einschalten des Heckwischers (einmal wischen) sollte sich relativ simpel mit einem Zeitrelais (das einen Impuls an die Wischerschaltung abgibt) und dem Rückfahrsignal lösen lassen.
Die Umluftschaltung ist bei Climatronic auch kein grosses Problem wenn die Klappe pneumatisch betätigt wird…
Rückfahrsignal über Diode an das elektrische Klappenventil…(zieht ca 1A).
Für die Rückspiegel könnte ich mir auch vorstellen sie synchron mit dem Rückfahrsignal nach unten zu stellen. Allerdings das automatische Hochstellen in die Ausgangsstellung ist nicht so simpel :(. Die aktuelle Speigelposition ist nirgends gespeichert. Dazu wäre ein Steuergerät und notwendig und Aussenspiegel, die die aktuelle Ausgangsposition rückmelden. Bei unseren Spiegeln ist wird derzeit die Rückmeldung über den Fahrer an das Steuergerät ( = Schalter) gemacht. :smiley:
hoernchen
