subwoofer-einbau
hallo zusammen,
habe zum thema subwoofer ein bißchen rumgeforscht, aber bin noch nicht ganz schlau geworden.
also der blaupunkt odsb 5000 soll ja für seine größe nicht schlecht sein, aber ich würde mir gerne eine andere -druckvollere - alternative einbauen. allerdings soll diese lösung den kofferraum als kofferraum belassen.
ich hab mir gedacht unter der hinteren linken seitenverkleidung im kofferraum müßte doch noch platz für ein 20 oder 25cm woofer sein. da das ziemlich wabbelig ist müsste man die verkleidung ausbauen und von innen verstärken, loch und dann einen netten bass rein. dieser stört dann nicht und hat genug volumen um einigermassen bass zu erzeugen. den verstärker könnte man ja unter dem sitz positionieren.
oder hat jemand schon so einen woofer unter dem sitz eingebaut, wie siehts dann aus mit abdichten etc. was gibt es noch für alternativen, wie gesagt möchte mir keine box in den kofferraum stellen, soll eine dauerlösung sein und nicht box rein und raus etc…
gruß dietmar
Hallo dietmar,
als hinten links hinter der Verkleidung sitzt der Lüfter und der Wärmetauscher für die hintere Heizung.
Das dürfte also vom Platz her nicht reichen.
Korrigiert mich ruhig wenn ich mich irre.
Unter dem Beifahrer Sitz ist zwar noch Platz (wenn keine 2. Batterie eingbaut ist), aber das dürfte vom Volumen für einen normalen Subwoofer nicht reichen.
Also das Teil von Blaupunkt ist glaube ich nicht schlecht, für unsere beschränkten Platzverhältnisse (wenn man noch alle 7 Sitze transportieren möchte)
Aber meißt sind die Serienmäßigen Lautsprecher garnicht so schlecht. Die Eingebauten Werksradios sind da ehr das Übel.
Gruß Lars
wusste ich jetzt nicht, habe aber rechts auch noch das Fach wo nie was drin ist, dann mach ich das eben zu und pack dann da den bass rein, das volumen sollte groß genug sein, muß halt wie gesagt ein bißchen verstärkt werden sonst schepperts…
das dachte ich mir auch, einen Verstärker bringt man locker unter, aber für den SUB reicht das Volumern - so denke ich jedenfalls - nicht. TonTobi meinte mal er wolle sich das so einbauen. wäre schön, wenn mal Rückmeldung käme;-))
ich hab das Teil noch nicht gehört, ich denk nur bei einem 120mm Lautsprecher kann da gar nicht so viel rauskommen, aber testhören geht über studieren. allerdings keiner hat das Ding vorführbereit, klar wenn alle übers Internet kaufen, ich natürlich auch :wink:
hab ich schon ausgetauscht gegen MP3 von Kenwood…
dietmar
Hallo Dietmar,
mit nem betriebsbereiten ODSB kann ich dienen. Eingebaut unterm Beifahrersitz. Ne Gelegenheit zum Probehören würde sich am Freitag beim Stammtisch Niederrhein ergeben. Ist ja von Dir aus nicht so weit
octa
wo ist denn euer stammtisch niederrhein?? bin beruflich jeden tag in DDorf
dietmar
schaust du hier:
octa
wär ja passend gewesen, und wesel ist auch nicht so weit wech von ddorf.
kann aber leider nicht dazustossen, wir kriegen besuch am freitag (meine eltern;-)) und da muß ich schon dabei sein, sonst bekommt meine frau den fresen…
aber vielleicht passts ja ein andermal
dietmar
Hallo Dietmar,
Ich habe vor eine Woche den Subwoofer und Endstufe unter den Fahrersitz eingebaut.
Wegen Lüftung habe die Endstufe direkt zu Fahrersitz geschraubt, ganz offen und nicht ins Lautsprecherloch begraben.
8 zoll lautsprecher von Intertehnik - MDS08 (Für extra kleine Gehäuse, online ca 50 EUR)
Und kleine Endstufe von Sony - 100 W (Max 222W) gebrückt auf ein Kanal (ca 70 EUR).
Sitz raus -> 10 mm Sperrholzplatte -> alles mit Montageschaum und Silikon abdichten.
Ca 3-4 tage Bastelarbeit, abes es macht spass.
Sound is OK, aber bin nicht ganz zufrieden. Dass problem ist der Bass komt ab bestimmte Lautstärke.
Jetzt kommt nächste Schritt -> statt geschlossene Gehäuse ein Bassreflexrohr einbauen.
Zuerst muss ich in HiFi Foren rumschauen um das Rohr rechnen zu können :frowning: Oder kann jemand hier helfen oder eine Software zu empfehlen.
Alle weitere fragen sind herzlich wilkommen
Gruss,
Raimo
Habe endlich die Zeit gefunden die Fotos von Subwoofereinbau in meinen Album zu laden.
regards,
raimo
Hallo Raimo,
die Lösung ist gut und hat sogar einen positiven Nebeneffekt:
Du brauchst keine Sitzheizung mehr :lol: :lol: :lol:
Einfach voll aufdrehen und es wird warm am Allerwertesten :wink: :wink:
hallo zusammen
Hallo Leute,
habe auch gerade unseren Sharan mit etwas Sound aufgerüstet.
Hatte zuerst wie Dietmar überlegt, einfach zu den Serienlautsprechern einen aktiven Sub dazu zu hängen, bin dann aber wieder davon abgekommen. Für ein paar Euros mehr bekommt man dann auch gleich einen viel besseren Sound.
Ich habe den Verstärker unter dem Beifahrersitz platziert. Ist für das Kabelverziehen ganz gut geeignet.
Und dann habe ich erstmal die vorderen Lautsprecher aus der Tür und die Hochtöner aus dem Armaturenbrett rausgeworfen und gegen welche von Canton ersetzt. Das gab dann schon mal eine echte Klangverbesserung. Zwei Tage später kam dann noch eine kleine Subwooferkiste (Bassreflex) in den Kofferraum, die ich innerhalb von 5 sek dank Stecker entfernen kann.
Was soll ich sagen…ein echter Musikgenuss…endlich.
Für den Raumklang werde ich wahrscheinlich die Original-Lautsprecher in den hinteren Türen mal anklemmen. Wenn mir die dann abrauchen ist es mir egal. Aber ich denke, die werden das verkraften, so leistungsstark ist mein Verstärker nun auch wieder nicht. Und als fahrende Disco bin auch nicht unterwegs.
Könnte ich aber, wenn ich das wollte.
Gruß Björn
Hi, was eine Soft angeht zum LSP berechnen, google mal nach WinISD. Das Teil gibts für Lau und das funzt recht gut.
Grüsse toFu
hi
bin zwar ein neuer galaxy fahrer aber ein bischen erfahrung
in car audio hab ich
also ich halte nichts von subwoofern die mit kleinen volumen richtigen bass versprechen
bei mir hab ich dls zweiwege hinten in den türen
und vorne hab ich zur zeit jbl die bald wieder rauskommen
will 16´er emphaser bässe in die vorderen türen einbauen
die sollen von meiner axton endstufe angetrieben werden
also wenn ihr richtigen sound haben wollt solltet ihr nicht zu
media oder saturn gehen die haben nicht so viel ahnung
und haben nicht die boxen und endstufen die richtig ihr
geld wert sind
(habe selber viel geld für schrott bei denen
ausgegeben)
ihr solltet zu einem richtigen fachman für auto hifi gehen
hier ein link (falls nicht erlaubt bitte löschen)
Subwoofer unter dem Sitz da die Tür nicht dicht genug sind:
Benötigte Teile:
Speaker Monacor CRB-200TCR (Subwoofer für 16l)
Amp Monacor HPB-502
Masse Trennfilter FGA-22 (da HiPower Output an Sound2)
Lautsprecher Flies für 20l
MDF Platte 37,8cm x 40cm
Die Ecken der MDF Platte nach Untersitzabdeckung vorne abrunden 4,5cm von Vorderkante (Abrundung) den Lochausschnitt beginnen. Speaker in Platte Einbauen. Lautsprecher Flies unter den Fahrersitz geben. Platte unter den Fahrersitz schieben (evtl. Sitzheizungssteuerung Verschieben).
Amp unter dem Beifahrersitz einbauen. Die MDF-Platte unter dem Fahrersitz mit Silikon versiegeln (sollte nicht auf den Teppich kommen). Den Bass oberhalb (LowPass) von 140 Hz trennen, Lautstärken anpassen und schönen satten Sound ab 65Hz (Echten) geniessen.
evtl. den Bass 180° Phasen gedreht anschliessen (+ und - des Speakers vertauschen, hat etwas mit der laufzeit des Schalls zwischen dem Tür pseudo Bass und dem Subwoofer zu tun).
Viel Spass 8)
Frage Wer weiss wo das Sound2 von VW (eigentlich von Ford) einen Steuerspannungs Ausgang zum starten eines Amp o.ä. hat.
Tobias Kiemann Ton Ing.
hi tobias,
danke für deine anleitung, habe mir auch schon die bilder von raimo angesehen, ist ja eine ähniche lösung wie deine. hast du die kiste auch unten abgedichtet, oder nur das brett zur karosserie hin?
hast du rein zufällig ein paar bilder gemacht vom einbau?
bist du mal im raum düsseldorf/köln/bonn unterwegs, weil anhören geht ja über studieren. :smiley:
fragen über fragen :wink:
gruß dietmar
@ Dietmar,
Wie schon gesagt, ich bin nicht ganz zufrieden…
Ich werde noch vor dem Winter noch 2 Verbesserungsversuche ausprobieren:
1) Die Gummideckel im Fahrzeugoden (nach unten) entfernen. Ich hoffe dass der LSP dadurch mehr (schein)volumen bekommt…
Falls ein Tonprofi sagen würde (und auch begründen würde) dass es macht kein Sinn ,wäre ich dankbar um die Zeit zu Sparen… Falls dass hilft, dann muss man was Überlegen wegen Spritzwasser…
2) Bassreflexrohr. Gefällt mir besser wegen Zusatzleistung und kein Spritzwasser… Aber bin ich noch nicht soweit um das Ding kalkulieren zu können…
Ich muss doch in (Car) Hi-Fi Foren umschauen - unsere Untersitzlösung ist sehr ähnlich mit dem Reserverad-Subwoofer. Kann jemand einen guten Car Hi-Fi Forum empfehlen?
Raimo
hallo Freunde,
zum Thema Subwoofer habe ich mir folgendes gedacht (aber noch nicht umgesetzt)
Da ich ohnehin fast ausschließlich mit 6 oder 4 Sitzen durch die Gegend fahre, ist bei mir der mittlere Platz in der zweiten Reihe fast immer frei. Eigentlich viel zu schade, da dort schon ein ordentlicher Subwoofer Platz hätte. Befestigen könnte man ihn ohne größere Probleme an den Sitzhalterungen im Boden und als netten Nebeneffekt hätten die Kinder auch noch eine prima Ablage in der Mitte (da müsste man halt irgendwie einen Rahmen oben auf den Subwoofer setzen, damit die Sachen nicht durch die Gegend kullern).
Ansonsten wird oft über die Serienlautsprecher (in Autos allgemein) geschimpft. Für den, durch Geräusche von Motor, Fahrbahn und Fahrtwind noch möglichen audiophilen Hochgenuss reichen sie allemal. Alles andere kommt nur bei stehendem Wagen mit abgestelltem Motor sorichtig zum Tragen.
Viele Grüße,
Harald
Raimo, schau doch mal hier:
vielleicht kann dir da gehofen werden.
dietmar
