So in der Art…Von alleine zweimal ist zu auffällig
Ja ich hoffe werde morgen eine Probefahrt machen und dann berichten.
Das wird meine letzte Aktion sein werde den Sharan wieder verkaufen und mir einen 7N zulegen
Ich verstehe Deinen Frust, aber so etwas kann Dir bei nahezu jedem Auto passieren, das ist nicht abhängig vom Modell. Damit meine ich nicht explizit Antriebswelle/Stützlager, sondern dass etwas mehrfach kaputt geht, weil es noch irgendeinen weiteren Fehler gibt oder etwas nicht richtig repariert wurde (Pfusch oder minderwertige Teile). Daher würde ich, wenn der Fehler dauerhaft weg ist, die Karre behalten. Wer weiß, was Du mit dem Nachfolgeautos direkt nach Kauf haben wirst.
Aber jeder so, wie er mag.
ich hatte mit meinem 1,9er, AUY im Urlaub mal einen Liegenbleiber wegen durchdrehender AW, rechts. Die VW Werkstatt hat dann Karies an der Steckwelle festgestellt. Beim Rep´versuch hatten die Probleme, weil VW zwischenzeitlich eine Änderung bei der Aufnahme der Zwischenwelle hat einfließen lassen (erinnere das aber nicht mehr genau). Letztlich wurden nochmal Teile bestellt.
Auf der Rechnung standen dann: Flanschwelle 02N409344E, Träger 09B409905D, Dichtring 068145119 und div. Schrauben.
Vielleicht hilft das zum Vergleich weiter. Viel Erfolg.
Vielen Dank für die Info habe alles so verbaut wie die ET Nummern von dir sind
Bin jetzt schon einige Km gefahren derzeit hält es noch
