jetzt dachte ich mir: kleben hält nicht, aber eventuell schweissen müsste gehen, bis ich eben diesen fred fand.
sind die halteklammern von außen nicht sichtbar?
werde mir diese teile auch bestellen, sind ja wahrscheinlich alle 4 abgebrochen, weil eine seite komplett runter hängt. auch 2 halterungen am kühler sind abgebrochen, diese werde ich schweissen versuchen. weiß jemand aus welchem werkstoff die stoßstange bzw. diese halterungen sind, PP, ABS, PS etc…
Bei mir sind die drecks Klammern leider auch alle abgebrochen. Ich habe einfach ein Stück flaches Metall zurechtgesägt und druntergelegt. Das habe ich dann mir zwei Nieten am Stoßfänger befestigt und die angebrochene Lasche mit Zweikomponenten-Flüssigmetall wieder an die Stoßstange und natürlich auch an dem Metallstreifen befestigt. Dann wieder angeschraubt und die Nieten mit dem Lackstift übergepinselt. War eigentlich nur eine „Notreparatur“ denn der Vorgänger hatte einfach eine Spaxschraube durch den Stoßfänger geschraubt ich denke aber das das wahrscheinlich länger hält als der ganze Wagen
Allerdings musste ich bei der Montage meiner Nebelscheinwerfer feststellen das der Stoßfänger als solches fix und fertig ist, der muss bei Gelegenheit mal erneuert werden :?
