So beim Reifenwechsel wurde ich dazugeholt und man zeigte mir das der Dämpfer vorne links undicht ist bzw ölt.
Ich werde das mal trocken machen und schauen was dann wie schnell wieder kommt.
aber 6 Jahre und 120tkm finde ich mal keine leistung für die Dämpfer.
Naja mal schauen .
Oder was sagt ihr wie lange ich damit fahren kann. Habe mal den schüttel Druck Test gemacht. Der federt ein und nicht lang nach . sehr hart
Undicht ist und bleibt undicht. Noch schneller als das Öl sinkt der Gasdruck im Stoßdämpfer.
Und das ist gerade sehr gefährlich.
Der Gasdruck hat folgende Aufgaben. Er hat eine zusätzlich federnde Wirkung, aber auch verhindert dieser das aufschäumen des Öls.
Ich hatte das Problem an einem anderen Fahrzeug. Das Öl war noch vollständig in der Kammer. Aber der Gasdruck war vollständig entwichen.
Im kalten Zustand verhielt sich der Stoßdämpfer straff und normal. Nach etwa 30 Minuten Fahrzeit war der Dämpfer aufgrund seiner Bewegung warm und das Öl schaumig. Dieser Zustand führte dazu, dass er auf der Autobahn gerade aus fahrend nicht auffällig war. Aber in Kurve der Abfahrt der Kontakt zur Fahrbahn verloren ging.
Mich hätte es damals fast in den Graben geschleudert, da die Vorderachse plötzlich keinen Gripp mehr aufbauen konnte.
Was ich damit sagen möchte ist, lass die Dinger tauschen.
Haben wir dieses Jahr auch am Sharan machen lassen. Schweine teuer aber es lohnt sich.
Wie lange man mit einem undichten Stoßdämpfer fahren kann? Ewig. Ich kenne Leute die mit durchgerockten Stoßdämpfern (neben einigen anderen Defekten) und etwas „Brillengeld“ trotzdem durch die HU kommen.
Aber mit dem „auf die lange Bank schieben“ eines ölenden Stoßdämpfers kann imho der Wartungsstau anfangen.
Bei der Spezifikation der Teilenummern kann ich spontan nicht helfen. Eventuell lässt sich in den Katalogen dazu etwas finden http://autofans.info/volkswagen/?lang=D
Was ist bei den 694€ alles dabei?
Wir haben 970€ bezahlt. Dabei waren Stoßdämpfer, Domlager, Federn und sonstige kleine Anbauteile. Verbaut wurde Sachs.
Mit Zeit und Garage hätte ich es auch selber probiert. Hätte aber nur 280€ gespart.
Ist bei dir ein Sportfahrwerk, oder ein adaptives Fahrwerk verbaut? Bei meinem Ali ist ein adapt. Fahrwerk verbaut, wo sich der Härtegrad einstellen lässt. Sport , normal, Komfort. Dann brauchst du
auch die richtigen Dämpfer dazu.
Die Frage will ich ich mal so in den Raum werfen.
