ich habe mir eine Anhängerkupplung an meinen S-Max installieren lassen. Da das Fahrzeug mit Sportfahrwerk tiefer als ein Standard S-Max liegt habe ich jetzt folgendes Problem:
Wenn ich einen Wohnwagen dran hänge, geht die Hinterachse ziemlich in die Knie.
Bei verkehrsberuhigten Straßen mit Schwellen auf der Fahrbahn schleift die AHK auf dem Boden.
Habe den Wohnwagen jetzt anders gepackt, aber dadurch leidet die Fahrsicherheit.
Wer kann mir sagen, ob es verstärkte, oder aufpumpbare Stoßdämpfer für das Fahrzeug gibt.
Im Netz lese ich nur was von verstärkten Federn.
Wenn man die aber einbaut, kommt das Fahrzeug im unbeladenen Zustand hinten erheblich höher.
Geht gar nicht, sieht bescheuert aus.
Von Nivomat (ist schon richtig geschrieben) gibts für den S-Max auch nix.
Traurig!!
Krass!!
Erlischt da die Betriebserlaubnis?
Hi,
hast Du das werksseitige Sportfahrwerk verbaut oder was aus dem Zubehör?
Und was für eine AHK?
Normaler weise geht der Maxe hinten nicht so tief runter, dass
die AHK am Boden schleifen könnte…
Miss mal im unbeladenen Zustand den Abstand tiefster Punkt AHK> Boden.
Irgend was ist da faul…
Gruß, Hu-Cky
Wenn ich es richtig verstanden habe, schleift die AHK erst, wenn er mit Wohnwagen am Haken über eine Bodenschwelle (Verkehrsberuhigung) fährt, wahrscheinlich eher beim Herunterfahren. Also nicht wie wohl vermutet beim „normalen“ Fahren.
Es ist so wie Rosi vermutet. Schleift erst, wenn ich eine Verkehrsberuhigung überfahre.
Deshalb die Frage nach einstellbaren Dämpfern.
Hi Fnsport,
da wirst Du nicht viel machen können.
Vollbeladen mit WoWa hinten dran, Tieferlegung, vom Huckel runterfahren bedeutet gleichzeitiges Einfedern.
Es gab von Monroe früher mal Stoßdämpfer mit manueller Niveauregulierung.
Such mal danach.
Gruß, Hu-Cky
