Geschrieben von peter am 24. Juni 2002 18:23:40
Hallo AlShaGa-Fahrer!
Kennt jemand die Steckerbelegung der WAECO MT-150 für Sharan (Stecker …VW2)?
Oder weiß jemand, wie das nicht angeschlossene Kabel hinter der Seitenwand ganz hinten rechts (sieht man, wenn man das Ablagefach ausbaut) belegt ist? Ich denke, es ist die Werks-Vorbereitung für das Funk-Modul, oder?
Wer kann mir helfen? Ich möchte die WAECO MT-350 mit Blinkeransteuerung einbauen!
Jetzt schon Danke für eure Tipps!
Peter
Sharan TDI 110 03/97
Geschrieben von Ralf am 25. Juni 2002 13:36:31
Peter
Hallo Peter,
von Waeco gibt es die MT 150 mit etsprechendem Kabelsatz für den „alten“ Galaxy. Da must Du nur die Steckverbindung lösen und die MT 150 dazwischen Stecken. Kannst Bei Conrad.De die Einbauanleitung downloaden. Bie Blinker werden automatisch angesprochen. Kein extra nötig. Habe dieses schon 3 mal gemacht. Kein Problem. Beim neuen musst Du selber die Kabel an den Kabelbaum bringen. Kenne moch keinen etsprechenden Adapter.
Geschrieben von peter am 25. Juni 2002 16:18:43
Peter
Hallo Peter,
Hallo Ralf,
vielen Dank, dass du versuchst, mir weiterzuhelfen.
Die MT-150 hat lt. WAECO keine Blinkeransteuerung! Kommt das dann beim Sharan/Galaxy durch den vorbereiteten Kabelsatz? Dann wäre ich mit der MT-150 ja billiger und einfacher dran!
Ich habe nur noch nicht verstanden, wo ihr alle das Ding „zwischen“ schaltet! Ich habe hinten rechts hinter der Verkleidung unter dem Ablagefach nur ein nicht angeschlossenes Kabel (Stecker 12-pol., 2 Reihen à 6) gefunden ohne irgendein weiteres Gerät! Dabei habe ich schon die gute GL-Ausstattung mit allem möglichem elektrischem Firlefanz! Was ist da los?!
Peter
Geschrieben von peter am 26. Juni 2002 10:29:56
Peter
Hallo Peter,
Hallo Ralf,
Peter
Habe den weißen 5-er-Stecker doch gefunden. Hinter den Rückleuchten, oder? Aber was ist eine Zentralverriegelungspumpe?
Und wie ist das mit den Blinkern bei der MT-150? Das kann doch gar nicht gehen!
Geschrieben von Christian R. am 27. Juni 2002 10:26:45
Peter
Hallo Peter,
Hallo Ralf,
Peter
Eine Zentralverriegelungspumpe ist eine Luftpumpe, die die Zentralverriegelungsaktoren bedient. Vernünftige Autos haben eine Zentralverriegelung mit pneumatischen Stellelementen. Die Billigen funktionieren elektrisch.
Sorry, aber wenn du so wenig Ahnung hast, warum behauptest du dann, dass das mit den Blinkern nicht gehen kann. Du kennst doch gar nicht die Funktionen der ZV, oder?
Wenn dir schon jemand sagt, dass es blinkt…und das tut es wirklich…dann glaubs doch und bau das Teil ein.
Das Steuergerät, das ihr immer sucht, ist auch nicht dahinten drin versteckt. Dort ist nur eine Steckverbindung im Kabelbaum. ENDE! Nicht mehr und nicht weniger.
Trotzdem würde mich etwas interessieren:
Bringt die MT-150 die gleichen Funktionen mit wie die MT-350?
Ich meine sowas wie automatisches Abschliessen?
Ich selber beabsichtige auch die MT-150 einzubauen.
Allerdings hab ich schon die orginal Funk-ZV drin, bin aber mit der Reichweite und Zuverlässigkeit nicht zufrieden. Eigentlich brauch ich sie nur zum Öffnen und Schliessen. Der Rest, wie Komfortschaltung und automatisches Wiederverschliessen macht meine orginale ja schon.
Gruss Christian
Geschrieben von Ralf am 28. Juni 2002 08:30:24
Peter
Hallo Peter,
Hallo Ralf,
Peter
Hallo Peter,
die Blinkeransteuerung funktioniert über den vorhandenen Kabelbaum. Wenn Du die Türen mit dem SChlüssel schliesst blinkt es auch. Das Modul simuliert nur Deinen Schluessel.
Zur Steckverbindung hinten links ( grosse Abdeckung).
In der hinteren Ecke unten kurz vor der Rücklampe gibt es einen Steckerhalter mit 3 Steckverbindungen. Einer ist ein halbrunder dieser ist der den Du brauchst. Diesen nur trennen und die MT 150 zwischen stecken. Ich habe aber immer die Antenne verlängert und unter der Einstiegsleiste verlegt damit der Empfang besser ist.
Hier ist die Bestellnr von Waeco:
Sharan bis Bj. 00 MT-150-VW2
Bis bald
