Stecker für die Lampen von Sharan Bj. 96
Gibts die Stecker die an die Lampen vorne gehen einzeln bei VW? Gibts auch nen Gegenstecker um sich z.B. ne Verlängerung u.ä. zu bauen die man zwischenstecken könnte? Hat jemand ne Teilenummer an der Hand oder könnte mal nachsehen?
Hallo Hali!
Der 7polige Stecker für die Scheinwerfer hat die Nummer 3A0 973 737 7 um ca. 6 eur Das Gegenstück gibt es nur zusammen mit einem Scheinwerfer :-k …und es ist bei den Kabeln nicht wasserdicht :!:
Alternative für ein Zwischenstück:
Eine 8 polige Steckverbindung 8D0 973 734 + 8D0 973 834 - hat die selbe Grösse, kostet zusammen circa 10. eur. Diese Verbindung verwendet die selben Kontakte - somit musst Du nur die Kontakte aus dem 7 poligen Stecker lösen und in den 8 poligen stecken. Das 7 polige Kontaktgehäuse kannst Du für die Verlängerung wiederverwenden. :wink:
hoernchen
Danke, werd ich mir mal besorgen und über Weihnachten mit ner Relaisschaltung experimentieren:)
