Stecker/Anschluß gefunden, aber wofür?????
Hallo Leute,
gestern habe ich mal in meinem Sharan rumgestöbbert.
Im Stauraum links in der D-Säule fand ich einen Stecker/Anschluß. :shock:
Weiß jemand eventuell wofür der ist…? :?:
Ist das DIN, ISO, Mini-ISO, TGL oder GOSS? :roll:
Könnte das ein anschluß für einen CD-Wechsler sein?
Schönen Gruß aus NB
Stefan
Eine etwas genauere Beschreibung wäre schon nicht schlecht. :roll:
Verrat doch mal wie der Stecker aussieht. Wieviel Pole, welche Adernfarben, oder stell ein Bild ein.
Wenn Du dann noch das Baujahr angibst kann man dir sicher weiterhelfen.
@SMatternM
hi,
also der cd-wechsler sitzt normalerweise beim neuen sga auf der rechten seite hinten.
Hinten links könnte das der Stecker für die AHK sein.
Gruß Jörg
Hallo Leute,
ich habe es endlich geschafft ein paar Fotos von diesem Stecker zu machen.
Daten meines Sharan:
EZ 02/99, 1,9 TDI, 81 kW
Gruß Stefan[/img]
Man kann zwar nicht viel auf den Bildern erkennen :roll: , aber die Steckverbinder sind eindeutig für die Anhängersteckdose.
sorry für die schlechte qualität der bilder :oops:
@ georg: danke für die info
irgendwo habe ich gelesen, im sharan soll der anschluß für den cd-wechsler schon werksmäßig vorbereitet sein.
kann das jemand bestätigen?
gruß stefan
mindestens 80cm zwischen Objektiv und Objekt - oder, wenn vorhanden Makro-Modus zuschalten - dann klappt es auch mit guten Bildern an Digi-Cams
wenn der Stecker vorgerüstet ist, solltest Du ihn im Staufach rechts hinten finden
Gruß, Andreas
hallo !!!
sah er vieleicht so aus ???
den habe ich nähmlich auch gefunden ist es der Cd wechsler
er war rechts hinten und am MFD ist ein Kabel angeschlossen!!!
ich habe b.z.w. finde keinen :oops:
oder was ist das für ein stecker
gruss stefan
