Staubschutzkappe für Führungsbolzen Bremse gesucht
ich schreibe das hier mal in die Laberecke, weil ich das zu banal für ein Fachforum halte.
Ich suche eine Staubschutzkappe zum Abdecken der Führungsbolzen bei den vorderen Bremsen. Die Bolzen werden glaube ich mit einem 7er Inbus verschraubt und dann steckt man so eine Staubschutzkappe auf die Hülse, damit kein Dreck reinkommt.
Mein Pfusch-Schrauber hat beim Bremsenwechsel im Januar auf der einen Seite keine Kappe mehr draugesteckt - hat wer wohl verbummelt.
Mir ist das nun aufgefallen, als ich die Bremsen erneut machen musste. Heute morgen wollte ich die Kappe beim Freundlichen nachbestellen. Dieser meinte aber, es gäbe nur einen kompletten Satz mit Führungsbolzen und Führungsbuchse für ca. 35€. Wir haben zusammen im ETKA nachgeschaut, dort sah es nicht so aus, als wenn die Kappe bei dem Satz dabei wäre.
Daher die Frage an die Wissenden: Kann es sein, dass es die Kappe gar nicht einzeln gibt? Falls doch, bitte ich um eine Teilenummer.
www.partscats.info/volkswagen/de/?i=cat_vag_models&brand=vw&number=2077&set=2086&ein=2004&f=406&hauptgr=1234567890&hg=6&grf=061540244&bf=61540&hgug=615&ug=15&parent_id=1911452
Wenn es Nummer (6) sein sollte ist die Teilenummer 7D0611483 und die gibt es z.B. hier: www.autoteile-guenstig.de/oenummer-7D0611483
EDIT: Das scheint ein sehr hochwertiges Teil zu sein, wird lt. Google auch bei Ferrari und Lamborghini verbaut… :schenkelklopfer: :schraub:
Die Nr. 6 ist es nicht.
Das ist die Staubkappe für das Entlüfterventil (Bremsflüssigkeit).
Hier: www.ate.de/www/download/ate_de_de/themen/10_produkte/20_hydraulikteile/download_download_channel_download_channel_download_channel/bremssaettel_praesentation_de.pdf auf Seite 6 die Teile?
Der Freundliche wollte mir das Set verticken, was hier unter Nr. 2 aufgelistet ist (und die Teile 10 und 3 enthält)
www.partscats.info/volkswagen/de/?i=cat_vag_models&brand=vw&number=2077&set=2086&ein=2004&f=406&hauptgr=1234567890&hg=6&grf=061540244&bf=61540&hgug=615&ug=15&parent_id=1911452&detail_id=1911461
Das Set sollte um die 35€ kosten und das war mir dann für eine kleine Gummikappe doch zu teuer. Die ganzen Bolzen aus dem Set usw. brauche ich nicht und will sie daher auch mitkaufen.
Eine Staubschutzkappe für den Entlüftungsnippel wollte der Freundliche mir direkt zuerst andrehen. Ich habe gesagt eine Staubschutzkappe für die Hülsen der Führungsbuchsen an den vorderen Bremsen und er kommt mit Entlüftungsnippelgummis an :hammer:
Egal, im ATE PDF ist das auf Seite sechs gut zu sehen. Da sind die Gummihülsen, auf die dann die Staubschutzkappen gesteckt werden.
Die Frage ist nur, wo bekomme ich so eine Hülse her? Vielleicht schaue ich mal im Baumarkt oder beim Eisenwarenhändler meines Vertrauens. Gerade bei letzterem habe ich schon oft irgendwelche Gummi/Kunststoffabdeckungen bekommen.
Wenn sonst keine eine Quelle kennt…
Ruf doch mal bei ATE an, es gibt jede Menge ATE-Nummern im Netz, aber alle ohne Bild.
15,49€: www.autoteile-guenstig.de/autoteile/Fuehrungshuelsensatz-fuer-Bremssattel-fuer-alle-fahrzeuge-10000000000000009020080000000.html
VergleichsNr.: BMW: 34 11 6 759 165, 34116759165, 34116759165, ATE: 11.0101-5706.2, BMW: 34 11 6 757 036, 34116757036, OJD: 113-1441X, MERCE: 164 420 01 76, 1644200176, VAG: 7M3 698 647 A, 7M3698647A, VAG: 7D0 615 143, 7D0615143
Nr. 5 lebt :slight_smile:
Zumindest nen Versuch wert.
www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=AN37-USA-11-2000-E46-BMW-325i&diagId=34_0757
www.autoteiledirekt.de/oenumber/34111154979.html?gadw=1&gadw=1&gclid=CJeatd2xiMkCFQxmGwodQWQJ8Q
Gibt es auch in D.
EDIT: Sind das die: www.autoteilemann.de/ate-dicht-schutzstopfen-11-8190-0067-1.html ?
Sind die denn so wichtig :-/ ?
Bei mir waren seit Gebrauchtwagenkauf keine Endstopfen drauf, nur die Gummitüllen.
Naja, ich würde die Führungsbolzen schon vor Gammel schützen wollen. Wenn sich da nichts mehr bewegt, weil zugesifft und angegammelt, dann nix gut Bremsen.
Komisch, dass es die Dinger nicht einzeln gibt…
Guck mal #7 und #8. Das müssten doch die richtigen sein.
Und ich verschiebe in das Fachforum :wink:
Das stimmt Uwe. Eigentlich meinte ich in #10: Komisch, dass es die Dinger nicht beim Freundlichen einzeln gibt…
Aber mit der Teilenummer dürfte ich die doch dort kriegen.
#10 Die Kappen schützen aber nicht nennenswert. Die verhindern nur das der Inbus verdreckt. An die Führung kommt über die Kappen gar kein Dreck ran.
#0 Es kann durchaus möglich sein das der Mechaniker die Kappen gesteckt hat. Wenn der Gummi der Führungshülse recht weich ist fliegen die nach ein paar Kilometern wieder runter.
z.B.
www.ebay.at/itm/A-B-S-Fuhrungshulsensatz-Bremssattel-Hinten-Vorne-links-rechts-/191669808298?hash=item2ca0692caa:g:r7oAAOSwMmBV104G
