Starterbatterie anlernen?
Mein Ali, Bj 2018, benötigt wohl bald eine neue Starterbatterie. Die Original Starter-Batterie ist vom Typ EFB.
Hierzu habe ich folgende Fragen:
Muss die neue Batterie nach dem Einbau „neu angelernt“ werden? Dass Fahrzeug verfügt über eine Start-Stop-Automatik.
Kann die verbaute EFB Originalbatterie durch eine AGM Batterie ersetzt werden? Wenn ja, ist das sinnvoll oder eher kontraproduktiv?
Danke für Eure Antworten.
Neue Batterie sollte angelernt werden, zwingend notwendig ist es nicht, zumindest wenn die Neue in etwa die gleiche Kapazität hat. Es gibt zahlreiche User, die sie nicht angelernt haben und keine negativen Auswirkungen hatten.
Du kannst die EFB ohne Probleme gegen eine AGM austauschen; ob es Sinn macht, muss jeder für sich selbst entscheiden. Bei normalem Gebrauch des Fahrzeuges hält auch eine AGM nicht länger als 7-8 Jahre. Daher lieber eine gute EFB wie z.B. Varta oder Exide, als eine billige AGM.
Immerhin gibts die Einstellung für AGM oder EFB. Da wirds also schon verschiedene Ladestrategien geben.
Für den Rest gilt: Versuch macht kluch.
ich habe die Info, dass es nicht nötig ist. Das Steuergerät lernt nach einiger selber, wenn dass eine neue Batterie ist und keine alte mehr mit wenig Kapazität. Ich weiß allerdings nicht, ob der Batterietyp auch automatisch erkannt wird, daher habe ich den gleichen Typ wieder eingebaut (in meinen T6).
Wenn man sowas macht, muss man einige Tage auf ein paar Funtkionen verzichten - z.B. Start/Stopp, bis das Steuergerät die neue Batterie akzeptiert hat. Das ist aber locker verschmerzbar.
Nö,
das dauert keine fünf Minuten, bis sich alle möglichen Fehlermeldungen von selbst löschen. Dazu gehört auch Start/Stopp.
