Starkes Rappeln, Klappern und Knacken vom Motor 2,3 Y5B
Ich hols mal hoch !
Waren die Geräusche von deiner Servopumpe bei offener Haube zu hören als ob die aus dem Kopf kommen?
Hintergrund meinermacht im Stand auch laute Geräusche !
Gruß Frank
#21
Ja, darum hatte ich ja die Steuerkette vermutet.
@Rebell02 stand bei offener Haube vor dem Wagen und sagte dass sich die Servopumpe komisch anhört, aber ich wollte das wohl nicht wahrhaben eusa_wall.gif
Naja, er hatte auf jeden Fall recht damit!
#22
Ok dann mal heute oder Morgen wenn Zeit Riemen runter.
Kann ich aber gefahrlos ohne Wasserpumpe und Lima starten?
Und ist es eigentlich normal das wenn der Öleinfülldeckel auf ist da richtig Luft rauskommt?
Gruß Frank
#23
Also bei mir kommt keine Luft aus dem Behälter. Und starte den Motor nur sehr kurz, nicht dass Du die Kopfdichtung schon wieder wechseln darfst!
#24
Ich meine nicht den Servobehälter !
SOndern den Öleinfüllstutzen.
Gruß Frank
#25
Ein wenig Luft ist normal,wenn stark rausdrückt, ist was faul!
Die Luft im Kurbelgehäuse nimmt den Weg über den Einfüllstutzen!
Kann sein das die Kurbelgehäusebelüftung verstopft ist!
Gruß Rebell 02
#26
Die habe ich in den 7 JAhren wo ich den habe noch nie erneuert!
Gibt es da Vorgaben ?
#27
So Ordnung muss sein !
Problem gelöst.
Bei mir wars nicht die Servo sondern die Wasserpumpe.
Hat sich gestern beim Einkaufen verabschiedet.
Deutliche Frasspuren im Gehäuse wo das Rad angeschlagen ist.
Feine Späne im Wasser. Aber keine großen Stücke verloren.
Nun die alte die ich ncoh liegen hatte eingebaut !
Bis die kommplette neue da ist !
Gruß Frank
