ich habe bei meinem Alhambra das Problem, dass das Standlicht vorne links (LED Streifen) mal funktioniert und dann wieder nicht. Dies passiert regelmäßig ohne mein Zutun. Beim Rückfahrtlicht rechts ist es genauso, wobei hier wohl ein Wackelkontakt vorliegt, da das Licht beim Draufhauen auf den Scheinwerfer wieder angegangen ist.
hinten wird wohl die Birne futsch sei. Bein draufklopfen treffen sich die 2 Enden und verschweißen sich. Wenn die Birne wieder kalt wird, trennen sie sich wieder. Versuch es mal mit Lampenwechsel.
Vorne war es bei mir der die Steckverbindung. Da hilft nur mal mit Sem Meßgerät die Spannung zu prüfen.
Hallo @Herbert1155 ,
mein Alhambra meldet
„Standlicht rechts überprüfen“
Ist auch LED.
Es geht mal und dann auch wieder nicht.
Die Meldung kommt und geht.
Am Steckenbhab ich auch schon mal gewackelt.
Wie kann ich den Stecker denn messen?
Dein Beitrag ist der Einzigste den ich hier über LED-Standlicher gefunden habe.
Ähm, haben wir nicht schon 2023 ?!?
Und 9,20 V ist auch nicht gerade viel?
Also Rückleuchte ist mir gerade bei TÜV passiert. Lampe raus, wieder rein, siehe da, ging wieder. Da korrodieren gerne auch mal die Kontakte. Ansonsten einfach mal angucken, wie angefressen die Glühwendel aussieht. Oder gleich tauschen.
Zu den LED Dingern vielleicht mal der Hinweis, dass jede LED immer eine Durchbruchs-Spannung benötigen (0,7V). Ist eben ein Halbleiter. Mehrere davon in Reihe entsprechend mehr.
Wenn die nicht ankommen bleibts dunkel und das merkt das STG. Die 9,20 Volt die da angezeigt werden würde mich mal zum Batterie prüfen / laden / testen veranlassen.
Allerdings sollte sie dann angehen, wenn der Motor läuft. Insofern ein Wackelkontakt eher die Ursache. Für LEDs reicht u.U. ein etwas höherer Übergangswiderstand. Vielleicht mal die Stecker ansehen.
