Standheizung schaltet sich von selber ein
Hallo an alle!
Ich trau meinen Augen nicht, als ich am nächsten Tag in der Früh zu meinem Auto kam. Der Zusatzheizer war in Betrieb. Den ganzen Tag und die ganze Nacht.
Beim Start konstante 90 Grad Motortemperatur.
Und er ging auch nicht wieder aus. D.h. abgeschaltet hat er sich schon, aber bei Abkühlung ging er von selbst wieder an und das immer fort.
Mir blieb nichts anderes übrig, die Sicherung Nr. 14 zu ziehen. Nun war Schluss.
Aber nun ist der Frust noch größer, Scheibenwischer, Scheibenwaschanlage und Scheinwerderwaschanlage gehen auch nicht, obwohl die Sicherungen alle ok sind.
Kann mir da draußen Bitte wer helfen, bzw. einen Tipp geben?
Bin technisch als Elektriker veranlagt, aber ohne Stromlaufpläne geht nichts.
Könnte mir Bitte jemand sagen, wo ich diese für mein Galaxy bekommen könnte?
Ford Galaxy Ghia TD/85KW
Baujahr 2002/06
Danke einmal schon an alle die mich vielleicht helfen können.
lg
Werner
Hallo…
Schau mal alle Kabeldurchfürungen an, vermutlich einen Kabelbruch in der Heckklappe…
LG
Ich würde beim Zh eher auf einen Isolierbruch am Stecker vom Zh selber tippen.
Dort kommen 3 12 V Adern an. Dauerplus Zündungsplus und Lichtmaschinen plus.
Wenn alle 3 Blank sind und zusammenkommen dann läuft der an.
Gruß Frank
stimmt, aber warum lauft dann die umlaufpumpe mit… ohne diese würde der Zuheizer nach wenigen minuten wegen überhitzung abschalten …
wenn der wagen Standheizung hat dann könnte auch was bei der Uhr sein !? Wassereinbruch in dem Bereich !?
lg
ÄH ne ! Wenn SH ab Werk hat der die Pumpe untem am Zh sitzen. Die wird dann über den ZH gestartet.
Wenn´s ne Undichtigkeit wäre im Bereich der Uhr dann müsste es aber schon sehr nass sein das es die Schaltung überbrückt.
Das würde man merken.
Gruß Frank
So Wochenende ist und ich komme zum Schrauben…
Wollte schon alle Kabelbäume durchgehen und den Kurzschluss suchen. Als ich die Verkleidung der Fahrer Seite beim Sicherungskasten herunter nahm, sah ich eine 10A Sicherung liegen. Da nur Sicherung 33 (Gebläse vorne) fehlte, konnte es nur diese sein.
Jedenfalls danach ging der Scheibenwischer, Scheibenwasch- und Scheinwerferwaschanlage wieder. Frage mich schon was diese Aggregate mit Gebläse vorne zu tun haben?
Danach gab ich die Sicherung Nr.12 (Standheizung) wieder rein und auch das funktionierte wieder.
So nun gibt es als Analyse mehrere Möglichkeiten:
  1. Durch runder nehmen der durchsichtigen Sicherungsabdeckung ist diese Sicherung rausgegangen.
  2. War schon locker drinnen und ist von selbst rausgeprellt worden.
    Jedenfalls glaube ich nicht, dass das selbständige Einschalten der Standheizung damit zu tun hat.
    Es ist wahrscheinlich wie Thwfrank geschrieben hat ein Kabelschluss bei der Heizung. Vielleicht die Steuereinheit. Die Standheizung wurde von Ford selbst auf meinen Wunsch auf Standheizung umgebaut. Da gibt’s eine Steuereinheit (schwarze Box 10x10 cm und 3cm dick) auf der Fahrerseite hinter der Verkleidung beim Lichtschalter. Vielleicht ist da irgendetwas defekt.
    Jedenfalls schaltet sich die Heizung nicht mehr selbständig ein. Funktioniert alles (mit Uhr und Funk).
    Werde es beobachten und falls der Fehler wieder Auftritt berichten.
    So jetzt habe ich nur noch ein Problem: Wenn ich die Standheizung einschalte, geht das Gebläse nicht. Die Climatronic zeigt auch nix an. Jedenfalls habe ich das gleiche Verhalten wie schon beim ersten Forenbeitrag www.sgaf.de/content/zuheizer-laeuft-climatronic-ok-standheizung-aktiv-ohne-zuendung-laufen-luefter-286617 vom Gast beschrieben. Schade dass er nicht die Abhilfe uns mitgeteilt hat.
    Ich werde nun dieses Problem beim anderen Forenbeitrag weiter berichten.
    Vielleicht hat der Ausfall dieser Sicherung Nr.33 das Gebläse wirklich zerstört. Elektrisch gestunken hats tagelang fürchterlich in diesem Bereich….
    Jedenfalls danke für Eure Beiträge.
    Werde mich registrieren und von allen meinen Problemen berichten. Die Seite gefällt mir.
    Eine Hilfe auch für andere….und gegenseitig sich helfen in dieser Zeit finde ich gar nicht so selbstverständlich.
Sorry für den langen Beitrag…
Werner
