Standheitzung
Wo finde ich dieses dumme Ventil das verhindert das meine Originale Standheizung das Kühlwasser des Motors mit erwärmt?
Hat jemand ein Foto oder einen Plan dafür?
Gruß Fredi
Hallo Alfred Seidl
Ich habe das Ventil auch draußen gelassen
schau mal ob den Plan noch habe wo das Ventil eingezeichnet ist.
Es müsste in der nähe der Motorwand sein.
sveagle
in den beiden Rohren die an der Spritzwand von hinten kommen. Dort befindet sich das Unterdruckventil. Dal elektrische dafür sitzt wohl im Wasserkasten.
Danke für eure Mithilfe war heute schon in der Werkstatt und die haben den Stecker des Ventils abgezogen und es Funkt bereits.
Gruß Fredi
Die Leitung zu schalten ist aber wesentlich sinnvoller, als nur abzuziehen. Deine Heizleistung für den Innenraum wird wesentlich reduziert, wenn der Motor mitgeheizt wird. Eventuell stehst Du mal eine Weile nur rum und möchtest es dann effektiv und schnell innen warm haben.
Gruß Ronald
