Stärkere Gasfedern/Gasdruckdämpfer für die Heckklappe (mit Fahrradträger)
Hallo zusammen.
Erster Eintrag hier meinerseits, also ein allgemeiner Gruß in die Runde! So, nun zu meinem Problem. Habe einen schönen Thule Fahrradträger an der Heckklappe meines Sharan, BJ 2001, montiert, doch die Gasfedern haben mit dem erhöhten Gewicht ihre liebe Not. Wenn es über 10 Grad warm ist, lässt sich die Klappe (mit Muskelkraft-Unterstützung) zwar öffnen und hält nach kurzem Verharren und Festhalten auch (fast ganz) oben, doch Erschütterung oder niedrigere Temperaturen reichen, um sie wieder zufallen zu lassen.
Daher der langen Rede kurzer Sinn: Hat jemand schonmal von stärkeren Gasfedern für den SGA, für ebensolche Zwecke, gehört? Die meisten haben ja eher Probleme mit zu starken Federn, hier nun also mal das Gegenteil. Auf dem Teilemarkt sind eh schon zwei Versionen zu finden, einmal mit 790 und einmal mit 830N. Die 830er habe ich auch schon drin. Gibt es irgendwo noch stärkere? Die Aufnahmen sind ja leider ziemlich speziell und andere als z.B. beim VW Bus, für den es alle möglichen Stärken zu kaufen gibt.
Ideen?
Könnte vielleicht ein Satz ganz neuer Dämpfer einfach die Lösung sein? Lassen die über 9 Jahre stark nach?
Beste Grüße
Ture
Ja! Und bitte lass die Finger von Billignachbauten aus der Bucht. Die Kunststoffhalterungen, die in die Aufnahmen eingeclipst werden, brechen leicht und manche lassen sich nicht einmal auf die Dämpfer schrauben.
Ich möchte mir nicht ausmalen, was passiert, wenn eine solche Billighalterung bei einem gespannten Dämpfer bricht!
Ich habe 8 nagelneue Dämpfer hier liegen, alle aus der Bucht, alle sind Müll und keinen musste ich bezahlen, weil sie einfach nur Schrott sind. Nun werkeln wieder 2 Originale Dämpfer drin und das ist auch gut so. Mit den neuen Dämpfern braucht man schon ein gutes Eigengewicht und Kraft, um die Klappe nach unten zu ziehen. Das war bei meinen 9 Jahre alten Dämpfern nicht mehr der Fall, da reichte der kleine Finger.
Die originalen VW Gasfedern sind ziemlich teuer. Soll sich das lohnen? Bei eBay hab ich einen Händler gefunden, der behauptet, Gasfedern mit 870N zu haben, aber von der Info bin ich noch nicht so ganz überzeugt…
Hat sonst noch jemand Erfahrung mit den Gasfedern der Heckklappe?
