Spurstangenkopf und Axialgelenk getauscht.
Datum: 05.10.2016
Kilometerstand: 122.700
Kosten: 273€
Art: Mangel: Lenkung, Antrieb, Achsen, Stossdämpfer
Modell: Ford Galaxy III Trend
Motor: Ford 1,6 l TDCI 85 kW (115PS) (T1WB)
Zum TÜV Spurstangenkopf und Axialgelenk tauschen lassen.
Spur eingestellt.
58,56 Axialgelenk VA
75,57 Spurstangenkopf VR
38,38 Spur einstellen
100,- zwei Stunden Arbeit
ich habe eine Frage zum Thema Axialgelenke tauschen. Benötigt man dafür spezielles Werkzeug? Wenn Ja welches ? Hats du da nen Tipp für mich?
Helge
#1: Ist wohl das Traggelenk.
Man braucht einen Kugelgelenk Ausdrücker und einen (ich glaube 7mm) Imbusschlüssel.
Das Axialgelenk ist das innere Gelenk der Spurstange und verbindet diese mit der Zahnstange des Lenkgetriebes.
Für die Demontage des aufgeschraubten Axialgelenkes muss die Zahnstange gegengehalten werden, sonst verdreht/verbiegt sie.
Vorher muss der Spurstangenkopf abgebaut werden (Konus Ausdrücken, Spurstangenkopf abschrauben).
Wenn alles fertig ist: Spur einstellen notwendig.
