Ich habe den Spurstangenkopf im Frühling gewechselt, an meinem Seat.
Aufheben, Rad runter, Mutter vom Kopf weg, gesamt Länge vom Anfang der Spurstange bis mitte Schraube messen, Kopf abziehen, neuer Kopf rein schrauben, Länge messen, kontern, fertig!
Ich hab dann noch mal, einwenig Nachstellen müssen, da der Wagen ganz leicht nach rechts gezogen hat!
Die Reifen wurden, bis jetzt zum Wechsel auf Winterreifen, gleichmässig abgefahren.
Eine nachträgliche Spurvermessung, wenn der Gerade Auslauf passt, kannst du dir nur dann ersparen, wenn du die Reifen, wie ich, Gratis bekommst ansonsten immer eine Spurvermessung machen lassen.
Ich hab die Spurvermessung nur weggelassen, um mal zu schauen, ob es ohne Spurvermessung möglich ist, den Spurstangenkopf zu tauschen!
