Gestern lief mein Galaxy TDI BJ99 noch problemlos. Sollte Montag in die Werkstatt zwecks TÜV und neuen Bremsen.
Wollte heute starten und der Anlasser dreht und man hört ein Klackern aus dem Relaiskasten. Außerdem, ich weiß nicht ob es normal ist, war auch die rote LED an der Fahrertür an. Mehr tut es nicht und ich bin ziemlich frustriert. Was kann die Ursache sein? Was könnte ich selber prüfen/tauschen, bevor ich den Galaxy verschrotte, denn jetzt reicht es mir nach 330.000 km dann doch langsam.
Die ist letztes Jahr neu gemacht worden. Der Anlasser dreht extrem stark und flott. Erst jetzt nach 5 Minuten orgeln schwächelt es.
Aber mir ist aufgefallen, dass bei jetzt 12 Grad die orange Vorglühlampe gar nicht angeht. Die leuchtet sonst zumindes mal kurz auf.
Nach etwas Suche las ich vom Relais 109 Problem. Das würde ich gerne mal tauschen. Aber in meiner Anleitung steht es wäre Relais R24? Wie kann ich das korrekt bei VW bestellen? Vielleicht ist das die Rettung vor der Schrottpresse, denn wenn es am Steuergerät oder der Pumpe liegt, macht es keinen Sinn mehr. Batterie wird morgen aufgeladen.
Wegfahrsperre scheint imho ein Problem zu haben.
Wie sieht’s mit den netten Kabelbrüchen an den Türdurchführungen aus, die bei JEDEM älteren SGA defekt sind ?
Die an allen 5 Türen schon mal geprüft ?
P.S.:
Bei 5 Minuten leiern ist die Batterie noch sehr gut und der Anlasser noch besser .
Habe den Plastikschlüssel probiert. Klappt nicht.
Die rote LED blinkt nur beim Starten mit.
Stecke ich den Schlüssel ins Schloss und schalte die Zündung ein, geht sie dauerhaft aus.
heute wars kalt aber die Vorglüh LED geht nicht an
Die ging sonst immer mal kurz an, auch wenn es nicht so kalt war.
An der Heckklappe habe ich Silikonkabel eingebaut nach einem Unfall
Die Türen habe ich nicht geprüft.
Wie prüft man auf Kabelbrüche ohne viel Aufwand?
