Spidan 21574 vs. SKF VKJA 3007
Nur, um es für die Nachwelt festgehalten zu haben… 8)
(Auf dass die SuFu zu gegebener Zeit hierhin führen möge.)
Wer sein äußeres Antriebswellengelenk ( 7M0 498 099 A, 7M0498099A ) tauschen möchte und vor der Wahl zwischen Spidan und SKF steht:
Meine klare Empfehlung wäre SKF! (Gerade beide am Wickel gehabt.)
Spidan 21574
- Störrische Manschette aus Thermoplast, die schlecht sitzt. Schwer dauerhaft dicht zu kriegen. Schellen sind nicht stark genug.
- Beiliegende Zentralschraube mit einem Inbus, den keiner hat.
SKF VKJA 3007
- Manschette aus Gummi. Sitz auf beiden Seiten sehr schön stramm.
- Beiliegende Zentralschraube gleicher Kopf (27er Sechskant) wie das Original.
- Lediglich die kleine beiliegende Schelle ist auf meiner Welle einen deut zu klein. Gegen Universalschelle getauscht.
And by the way:
Anzugsmoment Zentralschraube 150 Nm + 90° (27er Sechskant)
Anzugsmoment M8 am Tripodgelenk 80Nm (12er Vielzahn)
Ich schaue morgen mal im tecdoc, meiner Meinung nach ist es entweder falsch verpackt oder falsch zugeordnet wenn sich der Lieferumfang in Thermoplast und Gummimanschette für dasselbe Fahrzeug unterscheiden
meine Erfahrungen bei komplettwellen sah genau andersrum aus.
Erst die kompletten von SKF eingebaut … nach 3 Wochen beide Aussenmanschetten geplatzt. (Riesen sauerei)
Jetzt sind Spidanwellen drin … alles gut.
Na dann lassen wir uns mal überraschen… :smiley:
Ich fahre jetzt links Spidan und rechts SKF.
Was genau heißt denn „geplatzt“? Aufgerissen? Abgerutscht?
#0 Die Schellen der Thermoplastmanschetten kannst du mit „Hausmitteln“ gar nicht fest bekommen. Dafür gibt es ein spezielles Werkzeug!
#1 Das Gefühl habe ich auch. Vor allem wenn die Größe der Schelle nicht passt.
Die Zuordnung stimmt laut tecdoc.
Nachdem ich das ´Nachschauen zunächst vergessen habe, dann aber dran erinnert wurde habe ich nachgesehen.
