habe da eventl. was neues in Aussicht. Nun habe ich folgende Frage, der hat Vollleder und eine Sitzanordnung von 2-2-2 mit Ledersitzen und Armlehnen, kann man die auch so 2-3-1 stellen ?? ich meine wegen der Armlehnen, ob da 3 davon in die 2. Sitzreihe passen. Hat das jemand so oder weiss das jemand zufällig ? Danke für eure Hilfe.
Hi, die Armlehnen lassen sich ja abnehmen, so kann man auf jeden Fall 3 Sitze nebeneinander stellen.
Aber: Passt der Fahrzeugboden für 2-3-1 Bestuhlung??? Es gibt wohl einige Ausnahmen (gewichtsbedingt), die im Fahrzeugboden gar nicht alle Sitzaufnahmen haben! Erst checken, dann entscheiden!
ich habe auch die 2-2-2 Bestuhlung und habe für eine 3er Bestuhlung keine Befestigungen. Es gibt also verschiedene Ausführungen. Wenn 3 in die 2. Reihe gehen ist z.B. zwischen den jetzigen beiden schon Platz für den 3.
Wenn der dritte Gurt im Himmel nicht vorhanden ist, so ist es verboten den 3. Sitz in der Mitte einzubauen, da dieser ja nur mit Beckengurt zu nutzen wäre. Und Beckengurte sind bei diesem Baujahr nicht mehr zulässig.
Danke für eure Antworten, aber es geht hier nicht um meinen , aber das ist ne andere Geschichte. Ich hab nur eventl. was in Aussicht der aber 2-2-2 Vollleder hat, aus der Nähe hab ich das Fahrzeug noch nicht gesehen, aber es scheint wohl generell möglich zu sein.
Eben nicht! Du hast keine Sitzschienen für 2-3-1 eingebaut, du hast keinen Mittelgurt im Dach und wie das mit dem Typenschein bei euch in der BRD aussieht, musst du vorher klären, da ja die zweite Sitzreihe nicht für drei Sitze geeignet ist. Ob dir da nicht die BE erlischt?!?! :-k :-k :-k
ich hatte bei meinem 2004er auch 2-2-2 Vollleder und das konnte ich ohne Probs auch auf 2-3-1 oder wie auch immer umbauen und ich hatte keinen 3-Punkt Gurt in der Mitte sondern nur den Beckengurt und das gab keine Probleme . Es wurden ja nach 2004 noch einige andere Autos auch ohne 3. Dreipunktgurt gebaut!
Irgendwann wurde doch die Vorschrift eingeführt das auf allen Plätzen 3 Punkt Gurte sein müssen.
Hier geht es doch darum aus einem 6 Sitzer einen 7 Sitzer zu machen.
Bei Sitzanordnung 2-2-2 geht das im SGA nur, wenn man die Sitzanordnung auf 2-3-2 ändert.
Für den dazu kommenden Sitz (in der Mitte der 2. Reihe) muss daher auch ein 3 Punkt Gurt zur Verfügung stehen. Und dieser wird normaler Weise ab Werk im Dachhimmel montiert.
Ist dort keiner vorhanden, muss nachgerüstet werden.
Ich habe mir das Inserat nochmal genau angeschaut und es sieht aus, als wäre da kein 3 Punkt Gurt am Dachhimmel, er hat zwar ne Doppelklima aber keine Gurtrolle. Dann ists die Frage ob ein EZ 8/2005 noch nen Beckengurt haben darf, wobei ich eher nicht glaube. Die 2-2-2 Anordnung ist halt für 3 Kindersitze umständlich, naja mal sehen, kommt Zeit kommt
[/quote]
Schon klar, ich hätte auch behauptet dass ab diesem Zeitpunkt der mittlere Gurt auch bei 6-Sitzern verbaut wurde um eben die 2-3-0 Variante zu ermöglichen
Bis vor einem Posting wussten wir ja auch gar nicht welches Baujahr Hombres Ziel der Begierde ist
