Sicherungsplan bzw. Sicherungsbelegung
:cry: Hallo liebe Forumsmitglieder.
Zuerst einmal Allen noch ein Erfolgreiches und Gesundes 2013.
Nun zu meiner Bitte: Hat jemand einen Belegungsplan der Sicherungen bzw. kann mir jemand die Sicherungsnummer für die Heckscheiben-Heizung sagen?
Es ist schon traurig, dass solche wichtigen Sachen nicht in der Bedienungsanleitung zu finden sind.
Dank im voraus
Rikki
Hi, es sollte die Nr. 23 (25A) im Sicherungskasten Motorraum sein.
Gruß aus Ibbenbüren
Hallo Dr.Cache, habe gerade mal im Sicherungskasten Motorraum nachgesehen.
Die Sicherung Nr.23 hat 15A, ist auch i.O.
Werde Morgen mal zu VW fahren.
Danke für deine Mühe und Gruß aus der Nachbarschaft (Rheine)
Rikki
Hallo Rikki,
Auf Position 44, eine 25 A Sicherung im Sicherungshalter unterm Lenkrad :wink: .
Wenn eine originale Standheizung vorhanden ist, dann hängt hier über das Relais J13 zusätzlich noch die Stromversorgung für das vordere Frischluftgebläse mit dran.
@Dr_Cache … habs mir gerade aus dem RLF für den :vw: III zusammengesucht… :-k
hoernchen
Oh sorry, ich hatte mich bei Dir verlesen, habe jetzt beim Galaxy III geschaut redface.gif
Hallo hoernchen,
Die 25A Sicherung Pos.44 ist i.O.,muß doch ein anderer Fehler sein.
Danke für deine Hilfe
Gruß Rikki
Das Relais für die Heckscheibenheizung sitzt hinter dem KI, es ist das ganz oben rechts (Nr. 3, J9)
Hallo Dr.Cache,
die „Panne“ mit dem Galaxy ist kein Beinbruch.
Danke für die weitere Info.
Rikki
erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do
Aber das kostet Geld! Ich hatte mir dort mal den kompletten Stromlaufplan für den 7N runtergeladen und gespeichert. Bin nur noch nicht dazu gekommen diesen aufzuteilen (wie beim 7m8 und 7m9) und die Sicherungen rauszusuchen. Der komplette Plan für die Grundausstattung hat mal eben lockere 23 MB im PDF, dafür aber in Farbe!
Die Betriebsanleitung für den S-Max und den aktuellen Galaxy habe ich übrigens auch im PDF gespeichert, also wenn die jemand braucht, PN mit Email an mich wink.gif
Unglaubliche 5€ + MWSt. kostet der Zugang für eine (1) volle Stunde. In der Zeit kann man sich alles an Unterlagen runterladen, was verfügbar ist. Aber nachdem man 40k € für das neue Auto hingelegt hat, sind natürlich 5 € für einen hervorragenden Unterlagen-Service seitens VW schon heftig. Wie hat doch Dieter Hildebrandt so schön gesagt: Da weiß ich nicht, wo ich mir da hinfassen soll, der Kopf ist mir zu schade dafür :slight_smile:
Da sollte mal jemand VW anschreiben und den Vorschlag machen 40.005 € zu verlangen und die Daten auf CD-Rom mitzugeben! Ich mache das aber nicht, fahre ja den Ford lol.gif
Tsss…
Ich verstehe dises gejammere nicht. Gibt es denn die auf der Internetseite bereitgestellten Daten bei allen anderen Fahrzeugherstellern kostenlos? („Auf offiziellem weg“)
Nein, da hast Du recht!
Aber mal ehrlich: Ein Plan für die Sicherungen sollte schon dabei sein, oder?
Ja, da hast Du wiederum recht!
Hat nun jemand den Plan für den Alhambra im pdf Format
Schau mal hier www.sgaf.de/content/sharan-iii-sicherungen-ab-mai-2010-348175
Grüße,
Gerhard
Danke
meinen Ali habe ich erst September 2011 bekommen ( Werksneu bestellt )
Dann solltest Du diesen nehmen: www.sgaf.de/content/sharan-iii-sicherungen-ab-mai-2011-348205
Gruß Manuel
