Sicherungskasten ausbauen
hallo !
Ist das Relais für das Abblendlicht in BJ 98 nicht in der Multifunktionseinheit ???!!
Dann ist ein Austausch leider nur für den geübten Elektroniker möglich…
(Kurzanleitung: Ausbau der Multifunktionseinheit ist nicht notwendig…zuerst entprechendes Ausstauschrelais im Elektronikfachhandel besorgen, dann BATTERIE ABKLEMMEN, alle Stecker von der Multifunktionseinheit runter, die 6 Torx Gehäuseschrauben öffnen und die Platine fällt heraus…
altes Relais auslöten und neues einlöten… dann Platine wieder einbauen…) Kann euch bei Bedarf Fotos und Details zukommen lassen…
Kosten: Material ca 20 EUR, 1h Zeit…
Tipp :prima:
Wenn man das Kombinstrument ausbaut kommt man von oben relativ leicht zu den Relais im oberen Relaisträger. Das ist einfacher als die Multifunktioneinheit auszubauen (nur runterklappen geht leider nicht!). Vor allem der Einbau der Multifunktionseinheit ist nicht so leicht weil die Kabel meist nicht mehr so wollen wie sie vorher waren
hoernchen
