Sicherung Vom Bremslicht immer Defekt nach Bremslichtschalter wechsel
Hallo ,
hab da ein kleines Problem mit meinem Sharan Bj 96.
Wir haben vor kurzem den Bremslichtschalter ausgetauscht, und seitdem wenn ich den Kofferraumschliesse,haut es mir die Sicherung raus.
Hab den Kabelbaum schon nach geschaut,und hab nichts gefunden.
Ausserdem was hat der Kofferraumkabelbaum mitdem vom Bremslicht zutun.
Vielleicht hatte von Euch jermand schon mal das Problem.
Vielen Dank
Gruss Timo
die dritte Bremsleuchte in der Heckklappe könnte ein Verdächtiger sein, bzw. die Zuleitung dahin.
unser Sharan hat keine Drittebremsleuchte.
Gruss timo
Hast Du die demontiert? Eigentlich ist sie laut STVzO vorgeschrieben.
Aus Wikipedia:
***Neuwagen müssen seit 1998 nach EU-Recht (76/756/EWG in Verbindung mit ECE-R48) über eine dritte Bremsleuchte verfügen. ***
Haben das Auto jetzt 10 Jahre und war noch nie eine Verbaut hat halt einen Projekt Zwo Umbau und im Spoiler ist zwar eine Led Leuchte nur war da noch nie was angeschlossen.Hab da den Kabelbaumgelötet weil die Kabel zur Zentralverriegelung gebrochen war.Und da ist mir nichts auf gefallen.
Ja aber unserer ist Bj.96
Gruss Timo
Möglicherweise liegt die Strippe schon - und ist defekt.
Die Leitungen, die durch die Gummitülle in die Heckklappe gehen, müssten sich ja ohne weiteres irgendwelchen Funktionen zuweisen lassen. Wenn dann mehr Leitungen vorhanden sind als Funktionen, hat man eine heiße Spur…
Ja das hab ichdamals schon weil ich eigentlich die die LED´S mal leuchten lassen wollte aber hab den Kabelbaum bis in den Innenradkasten heraussen gehabt und sind nur die Kabel da wo auch gebraucht werden habs auch nie Verstanden.
Jetzt könnt ich Ko… weil wir den Kofferraum 20mal am tág auf und zumachen wegen unserem Hund. Und jedesmal ist die Sicherung futsch.
Gruss Timo
Und da hat der TÜV nie gemeckert?
Dann solltest Du Dein Profil mal korrigieren, sonst wird das immer „Kaffeesatz lesen“
Wieso Profil ändern.
Haben auch noch einen Galaxy.
Wegen dem bin ich Forum gekommen weil da die Automatik spinnt.
War schon beim VAG Händler der weiss auch nichts.
Trotzdem danke.
Gruss Timo
Weil in deinem Profil Bj. 6/99 steht,du hier aber von Bj.96 sprichst
ja unser Sharan ist 96 und der galaxy 99 und man kann nur ein auto eintragen. sorry
Nun, dann mach es doch so, wie einige Andere hier, die mehrere Fahrzeuge haben: Trag beide unten in deiner Signatur ein, dann weiß man sofort bescheid und muss sich nicht jedes mal erklären. :wink:
