ich habe bei meinem Galaxy ein Problem mit der Zentralverrieglung.
Die funktioniert seit paar Tagen nicht mehr und der Tacho spinnt.
Ich wollte den Fehler heute auslesen und siehe da. OBD hat auch kein Saft.
Habe dann alle Sicherungen durchgemessen und festgestellt, dass die Sicherung 32 defekt ist. Habe die Sicherung gewechselt und die ist wieder rausgeflogen.
Habe dann weitergesucht und gefunden, dass wenn ich das Auto über die FB zumache die Sicherung rausfliegt. Wenn ich das Schloss auf der Fahrerseite abklemme, dann funktioniert die ZV ohne Probleme.
Sobald ich das Schloss von der Fahrerseite im geschlossenen Zustand nur anschließe, fliegt sofort die Sicherung.
Gibt es eine Möglichkeit das Schloss elektrisch zu prüfen. Widerstände unter den Pins oder was ähnliches?
