Ich habe ja das KI aus meinem Ford Galaxy von 2003 eingebaut
und der Tacho funktioniert.
Aber das Galaxy KI ist silbern und hat nur 2 kl. Uhren , deshalb
möchte ich wieder das Sharan KI mit 4 Uhren haben.
Jetzt habe ich ein gebrauchtes Sharan KI von einem Bekannten gekauft
und eingebaut und : ES FUNKTIONIERT WIEDER NICHT !!!
Keine Tachoanzeige und die Benzinuhr schwappt wie verrückt hin und her
genau wie bei meinem alten KI.
der Tacho 7M5 920 820 R V59 bekommt sein Geschwindigkeitssignal vom ESP-Steuergerät.
Wenn der funktioniert, solltest du mit einem Tacho mit Software ab V57 weiterkommen.
Ich hab hier noch einen Alhambra-Tacho 7M7 920 840 L V57 liegen,
der bei mir nicht funktionierte (Tacho mit großer MFA).
Der Originaltacho hatte die Version V20 und hat ja auch funktioniert
bis er ausfiel.
@ Hinki
Wenn das Galaxy KI das Geschwindigkeitssignal vom ESP-Steuergerät
bekommt, dann käme ja das ‚normale‘ Geschwindigkeitssignal nicht mehr
am KI an und deshalb funktrionieren die beiden V09 und V20 nicht.
Wie kann man das reparieren ?
Und warum funktionieren die beiden ‚kaputten‘ KI’s bei der Stellglieddiagnose ?
Danke für das Angebot, sieht es so aus wie mein kaputtes auf dem Bild ?
Wenn ich mich recht entsinne, dann gab’s früher einen ganz normalen altmodischen Geschwindigkeitsgeber am Getriebe. Irgendwann wurde der dann eingespart und das Geschwindigkeitssignal vom ABS genommen. Sofern die Aufnahme dafür am Getriebe noch existiert, könnte man diesen Geber natürlich auch nachrüsten, um das alte KI zu füttern.
Info aber ohne Gewähr. Ist schon ne Weile her, seitdem ich das Bildchen in #4 gemalt habe.
ja da mache ich mich morgen erstmal auf die Suche.
Ich hoffe dass da am KI kein Signal über den Pin 28
ankommt, sonst wird es noch komplizierter.
Falls da ein Kabelbruch vorliegt, werde ich einfach ein
neues Kabel vom T68a/56 an T32/28 zum KI ziehen.
Ein anderes KI mit Softwareversion V57 würde zwar das
Problem mit dem Tacho beheben, aber das PDC schaltet
sich so nicht mehr ab und die Climatronic meldet auch einen
Fehler ‚Fehlendes Geschwindigkeitssignal‘ .
Ja mal sehen ob ich den T14 bei mir finde,
vielleicht ist auch nur die Steckverbindung
korridiert .
Über das Getriebsteuergerät habe ich schon vor Jahren
ein Wasserschutzblech geschraubt um Korrision
am Stecker zu verhindern.
Da fließt ohne das Blech das Wasser von der Windschutzscheibe
über die Kotflügelpfalz genau auf das Steuergerät.
