wie haben eine Sharan Bj2011 1.4 TSI 150PS CAVA der sporadisch schlecht anspringt.
Auto hat jetzt 157000km.
Bei 50000 gab es einen Austauschmotor, Kolbenbruch.
Bei 124000km wurde die Steuerkette neu gemacht.
Das schlechte anspringen äußert sich so:
-Manchmal orgelt er länger als normal und springt dann an wie ein Traktor, läuft dann aber normal
-Manchmal orgelt er ewig, wenn ich dann die Zündung ausstellen und dann nochmal versuche springt er direkt an.
-Manchmal merkt man nichts, und er springt direkt an.
-Wenn er an ist, läuft er ganz normal ohne Probleme, kein Leistungsverlust, nichts.
-Es wird kein Fehler abgelegt.
-Es ist egal, ob das Auto einen Tag gestanden hat oder erst kurz vorher bewegt wurde.
-Egal ob er warm oder kalt ist.
-Die Vorförderpumpe läuft, wenn ich die Tür aufmache und wenn ich die Zündung einschalte.
-Am Kraftstoffdruckgeber liegen nach längerer Standzeit 7 bar an, wenn die Zündung eingeschaltet wurde
-Auch alle anderen Geberwerte (Temp.) die ich mit meinem Delphi auslesen kann, scheinen zu stimmen.
-Ein Kettenrasseln kann ich nicht wahrnehmen.
-Eine neue Batterie habe ich eingebaut.
-Der Nockenwellensensor wurde gewechselt
-Kraftstofffilter wurde gewechselt
-den Kurbelwellensensor würde ich gerne noch wechseln, jedoch ist das beim CAVA ein riesen Akt.
Hatte jemand von euch schon mal ähnliches?
Könnt ihr Tipps geben, wo ich ansetzen kann?
