Fahre den Wagen seit 07.1998
Hatte 50000Km
Aktuell 435000km
Die Zündspulen sind eine Krankheit bei den Autos.
Habe mittlerweile 7 drinnen.
Habe auch eine Ersatzspule immer dabei.
Wenn die Zündspule kaputt ist stinkt er nach Sprit.
Jetzt passierte garnichts.
Habe das Relais geläutet und neues lege ich in den Handschuhfach,
sehr interessant!
Mein Alhambra TDI von 01/2000 ein „AVG nachfolger vom AFN“
sagt seit gestern auch nix. Er orgelt zwar, ist aber überhaupt nicht zündwillig. Ich glaub die Vorglühkontrolle leuchtete auch nicht.
Sicherungen alle in Ordnung.
Extra noch ne 2te Batterie zum überbrücken drangehängt weil er anfangs etwas schwach auf der Brust war.
Wo sitzen denn die Relais beim alten Alhambra (speziell das 109)?
Jup, auf dem Relais steht 109. Ab Mj. 98 ist die MFE hinter den Sicherungen und dahinter noch 2 Ebenen mit Relais. Klick mal auf die blauen Worte und du findest weiteres.
Leuchtet beim Drehen des Schlüssels die Vorglühdiode nicht (kurzzeitig) auf, dann ist nur Orgeln ohne effektives Starten möglich. Dieser „Orgelvorgang“ kann sofort abgebrochen werden. Der Motor wird so nicht starten. Einigen Sekunden bis Minuten warten, den Schlüssel erneut drehen, falls dann die Diode kurz aufleuchtet, startet der Motor problemlos wie gewohnt, ohne „Orgeln“. Falls die Diode beim Drehen des Schlüssels nicht aufleuchtet, kann man sich und dem Motor das „Orgeln“ ersparen.
Ist dieser Vorgang in dieser Form nachvollziehbar, dann ist das Relais 109 defekt. Wird praktisch durch das „Nichtleuchten“ der Vorglühdiode beim Startvorgang angezeigt
Wahrscheinlich leuchtet dann beim Benziner eine „andere“ Leuchte nicht.
Habe jetzt keine Probleme mehr.
Habe auch ein neues vorsichtshalber für 11€ gekauft und ins Handschuhfach gelegt.
Danke für die Hilfe,
Will ja noch Paar Jahre damit fahren.
